2471 connectés
  PHP
  Boucler tant qu'il y des variable post
n°1762887
hyptnos
GT : Gui iom
Posté le 22-07-2008 à 09:42:52  profilanswer
Bonjour a tous.
j'ai besoin de faire une boucle dynamique sans savoir a l'avance la limite de passage. Je m'explique j'ai dans une pages des checkbox créer dynamiquement et coché de la meme manière (creation grace à des données Mysql).
Ensuite lors de la validation j'envoie en post le contenu du formulaire et donc mes checkbox coché ou pas.
j'ai besoin donc de faire une boucle sur les checkbox afin de recuperer ceux qui sont coché
voici une partie du code avec les checkbox
Code :
  1. // Bon bah on récupere toutes les qualifs de l'intervenant ... en une seule requete
  2.  $sqlQualifInterv = "SELECT `inttoqua_qualification_id`  FROM `intervtoqualif` WHERE `inttoqua_intervenants_id` =".$intervenants_number;
  3.  $reqQualifInterv = mysql_query($sqlQualifInterv);
  4.  $arrayQualifInterv = array();
  5.  $i = 0;
  6.  while($resQualifInterv = mysql_fetch_array($reqQualifInterv)){
  7.   $arrayQualifInterv[$i]=$resQualifInterv['inttoqua_qualification_id'];
  8.   $i++;
  9.  }
  10.  // Boucle sur le tableau resultat pour affichage de l'arbre de checkbox coché ou pas en fonction des qualification de l'intervenant
  11.  foreach($ret_tree as $cat){
  12.   $indent = '';
  13.   for($i=0;$i<$cat['indent'];$i++){
  14.    $indent .= '&nbsp;&nbsp;&nbsp;';
  15.   }
  16.   $checked = '';
  17.   if (in_array($cat['id'], $arrayQualifInterv)) {
  18.    $checked = "checked";
  19.   }
  20.    echo $indent.'<input type="checkbox" '.$checked.' name="cbx_qualif_'.$cat['id'].'" id="cbx_qualif_'.$cat['id'].'" onclick="toggleTree(this);"><input type="hidden" name="hidQualif_'.$cat['id'].'" id="hidQualif_'.$cat['id'].'" value="'.$cat['id_parent'].'">'.$cat['nom'].'<br />';
  21.    print "\n";
  22.  }
on y vois les checkbox a la fin du code l'id est dynamique et pas forcement de 1  à X cela depend des id recupérer dans la bdd.
une idée siou plait ?
n°1762904
hyptnos
GT : Gui iom
Posté le 22-07-2008 à 10:07:48  profilanswer
Bon j'ai chercher un petit et j'ai fait une boucle FOREACH
voici ce que cela donne
Code :
  1. // Boucle sur les variable poste pour récupérer les checkbox coché et on ajoute les valeurs en BDD
  2. foreach ($_POST as $cle => $valeur) {
  3.  // si la variable poste commence par cbx_qualif_ alors on commence le traitement
  4.  if (substr($cle,0,11) == 'cbx_qualif_') {
  5.   //echo "{$cle} => {$valeur}<br>";
  6.   // récupération de l'id de la qualification
  7.   $idQualif = substr($cle,11,strlen($cle));
  8.   //ajout en BDD
  9.   $AddReq_qualif = "INSERT INTO `intervtoqualif` (inttoqua_intervenants_id,inttoqua_qualification_id,inttoqua_created_date,inttoqua_modified_user) VALUE ('".$ACSIid."','".$idQualif."','".$created_date."','".$modified_utilisateur."')";
  10.   $res_qualif = mysql_query($AddReq_qualif);
  11.  }
  12. }
je teste ^^
EDIT : Sa marche désolé du dérangement, quoique cela peut aider certain
Message édité par hyptnos le 22-07-2008 à 10:11:36
n°1762918
Alisteroid
Posté le 22-07-2008 à 10:36:28  profilanswer
Et si $modified_utilisateur = "l'enfoiré" ?? :D
n°1762922
hyptnos
GT : Gui iom
Posté le 22-07-2008 à 10:40:45  profilanswer
remarque tres constructive :s
n°1762940
Alisteroid
Posté le 22-07-2008 à 10:58:59  profilanswer
Oui car tu vas avoir une erreur sql (sauf si tu as les smagic_quotes activées).
Faut utiliser mysql_real_escape_string et déactiver les magic quotes.
http://www.phpfrance.com/tutoriaux [...] gic-quotes
Message édité par Alisteroid le 22-07-2008 à 11:02:14
n°1762946
hyptnos
GT : Gui iom
Posté le 22-07-2008 à 11:05:53  profilanswer
Bonne remarque
mais le compte utilisateur son créer automatiquement via un algorythme bien définit aucun risque qu'il y est un caractère d'échappement
C'est pas un site internet , c'est un portail applicatif privé
n°1762950
Alisteroid
Posté le 22-07-2008 à 11:07:23  profilanswer
oki :jap: :D,
  PHP
récupérer une variablePerte de variable
probleme de split d'une variablerecuperer le contenu du variable $_POST
Variable avec espace - formulaire - supprimer les espacesstructure if avec une variable globlale - JAVA
[JS] $('ID') je cherche à faire de ID une sorte de variable...Ajouter des données à une variable tableau
Comment savoir qu'une variable $_POST est terminée ?
Plus de sujets relatifs à : Boucler tant qu'il y des variable post
