2726 connectés
  PHP
  header bizarre, comment ça fonctionne ?
n°985774
$man
Posté le 18-02-2005 à 10:37:48  profilanswer
juste un truc qui me semble étrange.
J'ajoute des info à ma base à l'aide d'un formulaire et ensuite j'ai un "header location". Ca fonctionne puisque si on fait F5 les données ne sont pas réinsérées et si on fait précedent aussi.
Par contre, j'ai une requete qui modifie mes données, suivies aussi d'un header, et quand on valide, si on fait précédent, les données réapparaissent dans les champs d'édition.
C'est normal ?
n°985778
FlorentG
Posté le 18-02-2005 à 10:39:52  profilanswer
Quand tu modifies, ça implique que tu affiches les données dans le formulaire (genre via l'attribut value des balise input). Donc en faisant précédent, ton navigateur à l'air de mettre les valeurs précisées dans les champs, donc c'est normal :)
n°985781
$man
Posté le 18-02-2005 à 10:41:11  profilanswer
ok,
ca m'intrigait, c'est tout.
de toutes facon ca ne gene en rien l'intégrité des données :)
n°985786
Dj YeLL
$question = $to_be || !$to_be;
Posté le 18-02-2005 à 10:42:52  profilanswer
Si je comprends bien tu as :
- Page d'edition avec des champs à remplir
-> Validation
- Page qui entre les données dans la base
-> Header
- Page de récap
-> Bouton Retour
- Page d'edition avec des champs à remplir (avec les champs pré-remplis)
C'est bien ça ?
Si oui, c'est normal
Edit : Legerement grillaid sur les bords :D
Message édité par Dj YeLL le 18-02-2005 à 10:43:36
Gamertag: CoteBlack YeLL
n°985789
$man
Posté le 18-02-2005 à 10:45:00  profilanswer
Oui, c'est ca.
J'ai pas mis de code vu que c'était plus une interogation
  PHP
parser un header imap[CSS] Pseudo-classe :first-letter ne fonctionne pas sous IE6
header Content-Disposition: attachment et readfile()[C# / ASP.NET] Event "Click" qui fonctionne pas
refersto=selection.adresse ne fonctionne pasutilisation du if et du header
Pb bizarre avec Firefoxproblème d'inclusion des header MFC
urgent : La Fonction Win32::MsgBox ne fonctionne pas correctementerreur de compil bizarre
Plus de sujets relatifs à : header bizarre, comment ça fonctionne ?
