2821 connectés
  C++
  j'ai besoin de faire un programm c++ utilisant enum et switch .
n°1943272
Layale
Fathal
Posté le 22-11-2009 à 20:07:10  profilanswer
#include<iostream.h>
int main(){
 int num,n1,n2,n3,n4;
 double sal_act,n_sal,aug,bonus;
 char x;
 do{
  cout<<"Entrer le numero du travailleur:";
  cin>>num;
  cout<<"Entrer le salaire actuel:";
  cin>>sal_act;
  n1=1000;
  n2=3000;
  n3=7500;
  n4=12000;
  enum choix{sal_act>n1 && sal_act<=n2=1,sal_act>n2 && sal_act<=n3,sal_act>n3 && sal_act<=n4}
  choix C;
     switch(choix){
    case 1:aug=0.30;break;
    case 2:aug=0.15;break;
    case 3:aug=0.30;break;
    default:cout<<"Le salaire est invalide!"<<endl;
  bonus=sal_act*aug;
  cout<<"Il obtient un bonus de:"<<endl;
  cout<<sal_act<<"*"<<aug<<"="<<bonus<<endl;
  n_sal=sal_act+bonus;
  cout<<"Le nouveau salaire est :"<<sal_act<<"+"<<bonus<<"="<<n_sal<<endl;
  cout<<"Continuer (O/N):";
  cin>>x;
 while(x!='n'||x!='N');
 return 0;
layale
n°1943273
Layale
Fathal
Posté le 22-11-2009 à 20:09:46  profilanswer
j'ai fait cela mais il me reste encore des fautes ...svp j'ai besoin de votre aide..
n°1943274
zonka
x58 forever!
Posté le 22-11-2009 à 20:17:04  profilanswer
euh, sujet à déplacer en programmation/C++, ce sera nettement plus logique, pour commencer.
n°1943275
Layale
Fathal
Posté le 22-11-2009 à 20:24:46  profilanswer
la consigne dit:le programme permet de lire le numero de travailleur, son salaire valide entre 1000 et 12000.puis calcule l'augmentation si entre 1000 et 3000 :0,10% si entre 3000 et 7500 0.15% et si entre 7500 et 12000 on a 0.30% puis d'afficher le resultat....
n°1943276
jean pierr​e
Posté le 22-11-2009 à 20:40:03  profilanswer
lit le poste à zonka, ici c'est du hardwar, edit ton 1er message et deplace dans la section programation
n°1943277
Layale
Fathal
Posté le 22-11-2009 à 20:42:00  profilanswer
ok merci et pardon ...a tous
n°1943278
TotalRecal​l
Posté le 22-11-2009 à 21:21:20  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Programmation par TotalRecall
Topic .Net - C# @ Prog
n°1943279
Joel F
Real men use unique_ptr
Posté le 22-11-2009 à 21:32:16  profilanswer
* balise code svp
* poste les erreurs du compilateurs
n°1943551
Layale
Fathal
Posté le 23-11-2009 à 15:30:27  profilanswer
error C2059: syntax error : '>'
error C2061: syntax error : identifier 'choix'
error C2065: 'choix' : undeclared identifier
sont les erreur du compilateur...
ce progr peut se faire tout simplement avec if else....mais peut il se faire avec enum et switch...?
n°1943554
theShockWa​ve
I work at a firm named Koslow
Posté le 23-11-2009 à 15:35:59  profilanswer
#include <iostream>
sans le .h
mets les balises de code comme Joel te l'a dit (edite ton premier message)
ta déclaration d'enum est plutôt fantaisiste ... Tu devrais visiblement prendre le temps de revoir un cours de C ou C++ à ce sujet.
last.fm
  C++
J'ai besoin d'une petite mise à jour de syntaxe : fonction eregiRemplir formulaire distant utilisant la méthode Post
Démon utilisant D-BusBesoin d'aide pour script Bash
besoin d'aide sur une correctionbesoin d'aide sur 2 exercices en pascal
Besoin d aide SVPBesoin d'aide sur ce script si possible
Erreur à la compilation en utilisant driver postgresql. Classpath?Post à supprimer!
Plus de sujets relatifs à : j'ai besoin de faire un programm c++ utilisant enum et switch .
