5122 connectés
  re Besoin d'aide avec un fourmulaire en [XmL]!!!
n°93297
gaetan7
et mon cul, c'est du poulet?
Posté le 25-01-2002 à 10:58:18  profilanswer
:crazy:  élo les ptis gars, j'ai un prob pour inserer "proprement" des éléments de formulaire dans le .XSL (j'insère une list box, et je la retrouve un peu n'importe ou sur la page), et comment récuperer les valeurs dans mon xml?
 :bounce:  :spookie:  :pt1cable:  :hello:
n°93367
therier
heu...coucou!
Posté le 25-01-2002 à 14:21:27  profilanswer
je ne comprends pas bien ton pb....
n°93378
gaetan7
Posté le 25-01-2002 à 14:59:14  profilanswer
j'insère une listbox dans une colonne d'un tableau ds mon xsl. mais le problème c ke mon navigateur m'en affiche une dizaine... :hello:
n°93379
gaetan7
Posté le 25-01-2002 à 14:59:42  profilanswer
je précise, j'ai débuter l'xml hier
n°93385
therier
heu...coucou!
Posté le 25-01-2002 à 15:11:17  profilanswer
tu veux pas mettre ton xsl...
n°93393
gaetan7
Posté le 25-01-2002 à 15:56:47  profilanswer
je suis un ti peu plus avancer que ça qd même, j'ai créé un xml avec des info sur des cartes d'acquisition, mais dans l'xsl, losque j'insère des éléments de formulaire je me retrouve avec un gros bordel, après, j'aimerai écrire dans l'xml suivant les choix fait à l'aide du formulaire
n°93399
JWhy
je peux plier (héhé)
Posté le 25-01-2002 à 16:17:09  profilanswer
ce que disait therier (je pense), c'était: "pourrais tu faire un copier coller de ton XML et de ton XSL dans ce topic pour que l'on puisse voir ce que tu as faire et detecter ou sont tes erreurs ?" si c'est vraiment trop gros, le plus simple serait que tu l'heberges qqpart sur le web et que tu nous donne juste le lien...
sinon voici un petit exemple d'affichage d'une listbox :
Code :
  1. XML:
  2. <CARDS>
  3.   <CARD>
  4.     <ID>CRD001</ID>
  5.     <NAME>La 1ere carte</NAME>
  6.   </CARD>
  7.   <CARD>
  8.     <ID>CRD002</ID>
  9.     <NAME>La 2eme carte</NAME>
  10.   </CARD>
  11. </CARDS>
  12. XSL:
  13. <select name="selCards" size="4">
  14.   <xsl:for-each select="//CARDS/CARD">
  15.     <option>
  16.       <xsl:attribute name="value">
  17.         <xsl:value-of select="ID"/>
  18.       </xsl:attribute>
  19.     <xsl:value-of select="NAME"/>
  20.     </option>
  21.   </xsl:for-each>
  22. </select>
[edtdd]--Message édité par JWhy--[/edtdd]
www.alliancefrancophone.org ... Home is where the heart is
n°93400
therier
heu...coucou!
Posté le 25-01-2002 à 16:18:00  profilanswer
Je ne saisi pas bien ton architecture...
Tu as un fichier XML, un XSL qui transforme ton XML en HTML...
C ce fichier XSL qui te pose pb?
Le XSL ça fonctionne en 'pattern matching'. Il va essayer de matcher avec les expression que tu declare. ça ne se lit pas sequentiellement (enfin, on peut faire du sequentiel, mais c pas top :) ).
n°93408
lpoziggy
Posté le 25-01-2002 à 16:38:41  profilanswer
hééé getz, c pas de ma faute a cause du rezo!
Besoin d'aide sur du HTML !!!!! merci !!!!!!Demande d'aide
[XML] Problème avec l'ordre des éléments d'un fichier XML[DELPHI / XML] Utiliser le DOM d'IE
[PHP] Aide sur les chaine de charactere[PHP/MYSQL] Aide pour requete
[PHP] Besoin d'aide pour les fichiers svpaide sur l'ouverture de fichiers en java
Plus de sujets relatifs à : re Besoin d'aide avec un fourmulaire en [XmL]!!!
