7274 connectés
  HTML/CSS
  Comment attribuer 2 fonctions java en même temps?
n°2013413
bingojm
Posté le 01-08-2010 à 10:37:28  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un petit problème avec mon formulaire.
Je voudrais attribuer 2 vérifications à un même input.
1. pour une date de naissance, attribuer un masque de saisie comme ceci:
Code :
  1. <tr>
  2.         <td class="sous_label"><label for="date_naissance">Date de naissance</label></td>
  3.         <td class="sous_label"><input id="date_naissance" type="text" maxlength="10" onblur="verifdemandeur(this)"/></td>
  4.       </tr>
avec ceci comme java:
Code :
  1. <script language="JavaScript1.2" src="masks.js"></script>
  2. <script language="JavaScript1.2">
  3. function init()
  4. {
  5.    oDateMask = new Mask("jj/mm/aaaa", "date" );
  6. }
2. Attribuer une vérification pour que le champ soit bien rempli avec qqch du style:
Code :
  1. function verifdemandeur(champ)
  2. {
  3.    if(champ.value.length < 2 || champ.value.length > 25)
  4.    {
  5.       surligne(champ, true);
  6.       return false;
  7.    }
  8.    else
  9.    {
  10.       surligne(champ, false);
  11.       return true;
  12.    }
  13. }
Le problème est que le masque de saisie fonctionne très bien, mais alors, impossible de faire la deuxième vérification pour ce champ.
Y a-t-il moyen de contourner ce problème avec le même système javascript?
n°2013418
Dj YeLL
$question = $to_be || !$to_be;
Posté le 01-08-2010 à 11:46:54  profilanswer
Déjà, c'est Javascript, et non Java, qui est un autre langage.
Ensuite, on n'écrit pas ça comme ça :
Code :
  1. <script language="JavaScript1.2">
Mais comme ça :
Code :
  1. <script type="text/javascript">
Et enfin, je n'ai pas compris le problème...
Gamertag: CoteBlack YeLL
  HTML/CSS
programmation JAVA[Java web] syntaxe pour le Servlet
importer un projet java en eclipseComment rediriger le flux de sortie java
Lookup table pour fonctions trigoutilitaire de traitement d'images avec java
La video avec JAVA/JVM c'est possible?Set, Map et Java heap space
Calculer le temps passé depuis la dernière utilisation du PCChargement d'un fichier .emx en JAVA sous Eclipse
Plus de sujets relatifs à : Comment attribuer 2 fonctions java en même temps?
