4083 connectés
  [ASP+SQL] help !!
[ASP+SQL] help !!
n°77676
redridingh​ood
Posté le 03-12-2001 à 15:23:50  profilanswer
bah voila j'ai une BDD ss access, et je voudrai ds ma page SQL appeler des procédures stockées avec des paramètres.
voila ce que je fais (cette requete est censée me renvoyer juste 1 reponse , pas un jeux d'enregistrement (plus rapide qd ca marche ;) ) :
set cmdMax = Server.createObject("ADODB.Command" )
cmdMax.createParameters ("@max", adInteger, adParamOutput)
cmdMax.Parameters.Append("@max" )
cmdMax.Execute adCmdStoredProc
ah ma requete (ds Access):
"SELECT @max=Max("tpid" )
FROM tp"
si quelqu'un peut m'aider !!
n°77698
THE_CROW19
Posté le 03-12-2001 à 16:20:15  profilanswer
acces c pas terrible
moi en ce qui concerne il vaut mieux apprendre le PHP & MySQL
c plus fiable et plus puissant.
 A++
n°78014
redridingh​ood
Posté le 04-12-2001 à 13:18:21  profilanswer
g rien contre PHP+mysql, mais pour l'instant ce que je dois faire est en ASP alors...
n°78024
Guru
Posté le 04-12-2001 à 13:26:01  profilanswer
Il faut d'abord que tu crées un objet ADODB.Connection qui recevra dans la propriété ConnectionString, la chaine de connexion ODBC vers ta base Access. Par la suite tu associes cet objet connexion à la propriété ActiveConnection de l'objet ADODB.Command. Après l'exécution de la commande tu trouveras normalement dans le paramètre de ton objet ADODB.Command le résultat de ta requête.
n°78175
redridingh​ood
Posté le 04-12-2001 à 16:32:15  profilanswer
la connexion est deja faite (elle est ds un include c pour ca que j'ai oublie de le preciser !)
bon je vais verifier et envoyer le script exact comme ca ...
  [ASP+SQL] help !!
Turbo Pascal et equa -diff :(( Help mePb en php: please help me !
JAVASCRIPT HELP very urgent[ASP] Petite question de bleu
[JAVASCRIPT-ASP]comment charger une page automatiquement?????problème sur le PHP et MYSQL HELP ME!!!!!!!
[ HTM / ASP ] comment eviter le cache ???[ASP] caractères d'échappement
[ Les STARS d'OPENGL et GLUT HELP SVP ] => gestion souris[ASP / SQL Server] Urgent Help
Plus de sujets relatifs à : [ASP+SQL] help !!
