14622 connectés
  [ASP] pb sur requete SQL
n°94131
DJERO
Yoooup...merde ça marche pas..
Posté le 28-01-2002 à 14:28:13  profilanswer
Pourquoi cette requete ne fonctionne t-elle pas ?
<%RsPart.Open "SELECT * FROM guadeloupe Where cat='"&id&"' and scat=''  ORDER BY titre ASC " , Part%>
Mon pb se situe à cette portion: and scat='' .
En fait, je voudrais qu'il ne prenne pas en compte toutes les lignes dont les champs "scat" sont vide.
Help ;)
n°94143
DJERO
Posté le 28-01-2002 à 14:52:18  profilanswer
up
n°94144
wouatouwou​atou
Posté le 28-01-2002 à 14:57:31  profilanswer
c koi l'erreur ? :D
Je veux dire par là, il te renvoie rien ou ya reellement une erreur asp (le open marche pas, la requete est incorrecte, etc...) ?
"C'est le boulot qu'on ne commence jamais qui est le plus long à terminer"
n°94145
DJERO
Posté le 28-01-2002 à 15:00:41  profilanswer
il ne me renvoi aucun résultat.
n°94147
shinji
Posté le 28-01-2002 à 15:03:41  profilanswer
C'est une requète sur quel type de base?
T'as essayé de faire la rquète directement en passant par SQL+ par ex?
n°94148
DJERO
Posté le 28-01-2002 à 15:04:52  profilanswer
je fais une requete vers une table en access2000.
Heu c'est quoi le sql+ ?
n°94152
shinji
Posté le 28-01-2002 à 15:09:10  profilanswer
Si tu tapes la requete en mode SQL, est-ce qu'il te renvois quelquechose?
n°94153
DJERO
Posté le 28-01-2002 à 15:13:37  profilanswer
C'est à dire ?
Pour ce qui est du pb; cela doit certainement venir de l'ecriture de ma selection... il ne comprends pas le "scat=''".
n°94178
shinji
Posté le 28-01-2002 à 15:53:46  profilanswer
Est-ce que cette requète te renvoie quelquechose sous Access?
n°94187
DJERO
Posté le 28-01-2002 à 16:12:15  profilanswer
je ne l'utilise pas dans access...
n°94194
shinji
Posté le 28-01-2002 à 16:36:26  profilanswer
Ben tu devrais essayer justement pour voir ce qu'elle te ramènes.
n°94195
DJERO
Posté le 28-01-2002 à 16:40:32  profilanswer
Et bien cela ne marche pas.
Il m'affiche pour ma requet des chanps vide
n°94196
DJERO
Posté le 28-01-2002 à 16:41:12  profilanswer
Cela fonctionne avec la première partie de la fonction, mais le scat fait tout deconner.
n°94200
shinji
Posté le 28-01-2002 à 16:51:06  profilanswer
Essaye ça sous Access pour commencer :
SELECT * FROM guadeloupe where cat=3 and scat='' ORDER BY titre ;
(en admettant que 3 soit une valeur existante)
n°94204
wouatouwou​atou
Posté le 28-01-2002 à 16:55:35  profilanswer
a mon avis, dans ta base, ya pas d'enregistrement dont le scat vaut la chaine vide...
tu devrais essayer 'is null' a la place...
Pis ss access, fo voir si ton champ met une valeur par defaut (en l'occurence la chaine vide != null).
Et si elle accepte la valeur null...
n°94205
wouatouwou​atou
Posté le 28-01-2002 à 16:56:14  profilanswer
moi je dirais simplement :
SELECT * FROM guadeloupe where scat=''
[SQL Server 7/VB6] auto incrémentation dans un objet recordsetproblème SQL. A l'aideeeeeee !!URGENT!!
Requete SQL sur des colonnes.... sans l'index colonne[SQL/PHP]Comment faire ?
[ASP][SQL] une requête pour connaitre la structure d'une table ???[ASP] Requete SQL c'est koi l'inverse de "order by"
[ASP] Requete SQL c'est koi l'inverse de "order by"[ASP][SQL] type de champ dans une requete
techniques pour mettre en cache les résultats d'une requete SQL en ASP
Plus de sujets relatifs à : [ASP] pb sur requete SQL
