7612 connectés
  problème SQL. A l'aideeeeeee !!URGENT!!
n°93284
bouteilled​o
Posté le 25-01-2002 à 10:04:27  profilanswer
Salut, j'ai un petit problème:
je fais une Union de deux tables avec la commande union (sous foxpro).
J'ai une vue résultat qui m'affiche bien le résultat attendu, c'est à dire une concaténation avec élimination des doublons de deux tables.
Voici le problème: je ne sais pas comment enregistrer cette vue résultat dans une table.
mes deux tables sources sont de structures identiques.
Merci d'avance.
n°93285
ddr555
Posté le 25-01-2002 à 10:05:15  profilanswer
programmation, la sortie est par là ---->  :D
[edtdd]--Message édité par ddr555--[/edtdd]
probleme sql très facile...MySQL - probleme avec INSERT INTO.
Requete SQL sur des colonnes.... sans l'index colonne[SQL/PHP]Comment faire ?
[access] Problème de requête entre sous-formulaires dans des onglets[SQL] Truc tout con qui m'enerve...
[C++] Se connecter à une base SQL[javascript] probleme de scripts
Connexion SQL avec Turbo Cproblème de malloc
Plus de sujets relatifs à : problème SQL. A l'aideeeeeee !!URGENT!!
