5604 connectés
  ASP prob de base de donner
n°17043
lamatrice
Posté le 05-03-2001 à 13:20:46  profilanswer
voila j'ai créer une page asp qui se connect à une base
je voulais pouvoir ajouter des enregistrements à celle ci
donc sql="insert into (nomdechamps,nomchamp2) VALUES ('"&nomchampsformulaire&"','"&nomchampsformulaire2);"
et bien dans mon fichier acces, il a ajouter que du vide dans tout les champs ?
qq un a une idee
désolé j'suis novice
n°17045
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 05-03-2001 à 13:34:57  profilanswer
t`as oublier la table et po de into :
exemple :
insert nomTable (nomdechamps,nomchamp2
si ca peu t`aider voici une ligne de code qui marche :
insert into id_level_2 (strLogin, intAge, strMail, strQuestion, strReponse, strPays) values ('" & p_strLogin & "','" & p_intAge & "','" & p_strMail & "','" & p_strQuestion & "','" & p_strReponse & "','" & p_strPays & "')"
--Message édité par Pink Floyd--
Oui aux titres de topic clair et precis...
n°17046
lamatrice
Posté le 05-03-2001 à 13:35:56  profilanswer
j'ai oublier de la mettre dans le topic mais pas sur mon script !
n°17048
lamatrice
Posté le 05-03-2001 à 13:46:40  profilanswer
non non  j'ai oublier de la mettre dans le topic mais pas sur mon script !
sql="insert into tabl1 (nomdechamps,nomchamp2) VALUES ('"&nomchampsformulaire&"','"&nomchampsformulaire2);"
n°17054
dilyfe
Posté le 05-03-2001 à 14:25:37  profilanswer
il te manque une apostrophe après formulaire2
nomchampsformulaire2 & "' );"
Enleve l'espace entre ' et ) Mis a cause des smileys
--Message édité par Dilyfe--
n°17055
lamatrice
Posté le 05-03-2001 à 14:28:05  profilanswer
désolé c'est encore une erreur de copie sur le topic !
voila mon code qui ne marche pas
sql="insert into tabl1 (nomdechamps,nomdechamp2) VALUES ('"&nomchampsformulaire&"','"&nomchampsformulaire2&"');"
pourquoi il m'ajoute des champs vide sur ma base ?
n°17056
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 05-03-2001 à 14:31:19  profilanswer
le truc tout con a deux balles mais qui arrive tout le temps :
essaye deja de faire des
response.write "nomchampsformulaire"
response.write "nomchampsformulaire2"
pour verifier que t champs sont pas vides....
n°17057
lamatrice
Posté le 05-03-2001 à 14:39:09  profilanswer
response.write donne la valeur correct.
les valeurs de champs viennent d'une page htm en formulaire.
input type="text" name="titre"
je récupère les valeur sur ma page asp
nomchampsformulaire=request form("titre" )
(ASP) Recherche dans deux table simultanement (join)créer une base de données MySQL
Format Date en ASPASP variables APPLICATION
[ASP] Optimisation du code[VISUAL C++] Base de donnees
cherche fonction de date en ASP .. 1 peu speciale(ASP - VBScript) Comment passer un nombre en chaine de characteres ?
prob en aspASP : pouvez me donner un exemple pour la commande UPDATE ???
Plus de sujets relatifs à : ASP prob de base de donner
