2290 connectés
  ASP
  [ASP/Access]Comment je peux consulter et afficher un enregistrement
n°1133092
Toti2006
Posté le 28-06-2005 à 02:43:56  profilanswer
http://www.filetower.com/files/28062005/iz1410065408.JPG
salut,voilà à partir de l'interface je veux lorsque je click sur consulter il me demande de entrer le numéro du client ou bien le saisir sur la zone de text T1
Voile le code que j'ai fait dans la meme page Asp dans une procedure au sein de VBScript:
la form du page appelé frm
http://www.filetower.com/files/28062005/jr1410065408.JPG
Svp si qq'un peux m'aider pcq il faut que je sache comment le faire merci bcp
n°1133423
Toti2006
Posté le 28-06-2005 à 11:50:18  profilanswer
C'est urgent svp qq'un peut m'aider !!!!
n°1133430
cesarr89
Posté le 28-06-2005 à 11:52:27  profilanswer
C'est quoi le problème?
!== Force et honneur ==!
n°1133819
Toti2006
Posté le 28-06-2005 à 15:48:40  profilanswer
le probléme ce que cette manière que j'ai fait ça marche pas,lorsque je l'execute rien qui change et le script ca marche pas aucun changement ds la page il déclare pas des erreurs,biensur je le lance à partir de IIS, est ce que peux-tu me donner une autre solution ??? merci
n°1134300
pouyotte
Posté le 29-06-2005 à 08:28:49  profilanswer
Je pense qu'il faudrait éviter le "select * from Client" car, le jour où tu modifies la structure de ta table, ton programme va planter...
Ensuite, inutile de boucler sur tous les enregistrements de ta table. Il suffit d'ajouter une clause WHERE dans ton select. Ainsi, tu récupères directement le(s) résultat(s)...
n°1135200
Toti2006
Posté le 29-06-2005 à 21:03:04  profilanswer
D'accord je vais voir maintenant si ça marche
n°1135351
Toti2006
Posté le 30-06-2005 à 02:26:01  profilanswer
Désole ça marche pas tjrs il ya seulement l'affichage de l'arriere plans c'est tous, est ce qu'il ya une autre manière pour consulter?????
n°1135382
cesarr89
Posté le 30-06-2005 à 08:31:59  profilanswer
Test avec :
  rs.field("NomDuChamp" )
n°1135848
pouyotte
Posté le 30-06-2005 à 13:44:23  profilanswer
Il faut également mettre tes <%=rs.field("mon_champ" )%> entre guillemet ("<%=rs.Fields("mon_champ" )%>" ) car sinon, ton résultat sera tronqué au premier blanc rencontré...
n°1136267
Toti2006
Posté le 30-06-2005 à 17:30:04  profilanswer
bon je sais pas pk ca marche pas tjrs le meme prb une page vierge seulement avec l'arrier plans
n°1142839
pouyotte
Posté le 07-07-2005 à 08:29:02  profilanswer
Affiche le source de ta page, tu as sûrement une erreur dedans car sinon, tu n'aurais pas une page vierge, tu aurais au moins tes zones de texte...
  ASP
[MySQL] sélection aléatoire d'enregistrement en fonction de ....N'afficher que X caractères d'une chaine
requete SQL sous ACCESSerreur ajout d'enregistrement
[ASP/ACCESS]Affichage d'un recordset dans des zones de texteCréation de page html avec Access
[Access] Utiliser les caractères d'échappement[C#] masquer / afficher le menu (MainMenu)
[ASP.net][C#] problème plus conceptuel que de programmation
Plus de sujets relatifs à : [ASP/Access]Comment je peux consulter et afficher un enregistrement
