4643 connectés
  Java
  debutant,probléme ArrayList
n°1709729
progm
Posté le 29-03-2008 à 18:55:10  profilanswer
je suit entrain de réaliser un moteur d'inférance
bon j'ai déclaré une classe regles comme suit:
class Regle
{ ArrayList<int> primisse=new ArrayList<int>();
   int action;
   int nombre;
   boolean declanchable=false;
   public Regle(int primisse,int action,int nombre,boolean declanchable)
   { this.primisse=primisse;
     this.action=action;
     this.nombre=nombre;
     this.declanchable=declanchable;
et mon code :
public class MoteurInference
 { public static void main(String[] args)
   {ArrayList <String> faits=new ArrayList<String>();
     ArrayList <Regle> regles=new ArrayList<Regle>();
     ...........etc
     regles.primisse.add(faits.indexOf(mot));
     regles.action.add(faits.indexOf(mot));
     ...........etc
compilation____
MoteurInference.java:87: cannot find symbol
symbol  : variable primisse
     {regles.primisse.add(faits.indexOf(mot));
MoteurInference.java:100: cannot find symbol
symbol  : variable action
    regles.action.add(faits.indexOf(word));
MoteurInference.java:112: unexpected type
found   : int
required: reference
SVP comment je peut le corriger ,aidez mois
n°1709731
kadreg
profil: Utilisateur
Posté le 29-03-2008 à 19:00:41  profilanswer
le paramétrage via les generics ne peut se faire que par les classes, et pas par les types primitifs du langage :o Il faut donc utiliser les wrappers .... ou une autre structure de donnée :o
brisez les rêves des gens, il en restera toujours quelque chose...  -- laissez moi troller sur discu !
n°1709737
progm
Posté le 29-03-2008 à 19:25:02  profilanswer
c'est quoi les wrappers ?
je suit un debutant et java semble trés trés difficile pour mois
n°1709815
Bidem
Posté le 30-03-2008 à 00:23:22  profilanswer
Tu définis la variable "regles" de type ArrayList et cette classe ne possède pas d'attibut "primisse" ni "action" (ce sont les éléments de cette liste qui sont des instances de Regle et qui ont ces attibuts).
Au sujet de la 3eme erreur : Les ArrayList ne peuvent contenir que des instance d'objet, int est un type primitif. Si tu veux faire une liste de nombre entiers, tu dois utiliser des instances de la classe Integer (c'est cette classe qu'on qualifie de wrapper ou capsule en français)
Message édité par Bidem le 30-03-2008 à 00:24:16
  Java
soap et problème de persistence mysqlprobléme affichage d'une longue chaine de caractére
Problème de clic sur controle TEditProblème pour faire une requête SQL.
problème avec session_start()Problème d'itérateur
probleme regexpprobleme d'affichage avec un script
Problème de scrollbar..Encooooore un problème de div et height...
Plus de sujets relatifs à : debutant,probléme ArrayList
