2873 connectés
  Ruby/Rails
  Array, conversion
Array, conversion
n°2206687
Posté le 14-10-2013 à 12:39:25  answer
comment je peux faire pour m'assurer qu'un argument donné à une méthode soit toujours un Array.
Code :
  1. def test(arg)
  2.   arg = [arg] if !arg.is_a?(Array)
  3. end
Il y a pas une astuce plus simple? comme convertir sans rajouter de doubles accolades (un Array qui en contien un autre).
Message édité par Profil supprimé le 14-10-2013 à 12:40:08
Posté le 14-10-2013 à 12:39:25  profilanswer
n°2206689
masklinn
Posté le 14-10-2013 à 13:04:21  profilanswer
Pourquoi tu veux t'assurer que cet argument est toujours un array?
n°2206692
Posté le 14-10-2013 à 13:40:24  answer
J'ai une méthode avec un argument optionnel, par defaut cet argument est un array vide.
Je veux pouvoir appeler cette méthode avec un Array de plusieurs éléments (comprenant uniquement des chaînes)
Ou bien appeler cette méthode avec une seule chaîne pour qu'au final ce soit un array d'un seul élément.
C'est juste pour simplifier l'appel dans le cas d'un seul élément.
Message édité par Profil supprimé le 14-10-2013 à 13:45:12
n°2206694
masklinn
Posté le 14-10-2013 à 13:46:10  profilanswer
Splat argument:
Code :
  1. > def test(*args)
  2. >   puts args
  3. > end
  4. > test()
  5. > test(1)
  6. 1
  7. > test(1, 2)
  8. 1
  9. 2
  10. > test(1, 2, 3, 4, 5)
  11. 1
  12. 2
  13. 3
  14. 4
  15. 5
  16. > a = [1, 2, 3]
  17. > test(*a)
  18. 1
  19. 2
  20. 3
Message édité par masklinn le 14-10-2013 à 13:49:01
n°2206698
Posté le 14-10-2013 à 14:20:33  answer
Ouai je vois mais en fait c'est plus compliqué que ça, j'ai plusieurs arguments de méthode.
Un requis, deux optionnels.
D'ailleurs j'en profite pour te demander, il vaut mieux définir la méthode comme ça.
Code :
  1. def meth(arg1, opt1=[], opt2=false)
  2. end
ou
Code :
  1. def meth(arg1, opt1: [], opt2: false)
  2. end
Ce que j'ai compris, c'est que la deuxième façon de faire, je dois appeler la méthode avec opt1: value
Ce que je voulais faire au départ:
Code :
  2.   opt1 = [opt1] if !opt1.is_a?(Array)
  3. end
  4. meth(arg1, ["un", "deux"])
  5. meth(arg1, "un" )
Avec ce que tu m'as proposé, le mieux ce serait de faire ça non?
Code :
  1. def meth(arg1, *opt1, opt2: false)
  2. end
  3. meth(arg1, "un" )
  4. meth(arg1, "un", opt2: true)
  5. meth(arg1, "un", "deux", "trois", opt2: true)
Merci  :jap:
n°2206729
masklinn
Posté le 14-10-2013 à 17:50:42  profilanswer
J'aurais tendance à dire oui, mais ça dépend en partie de la sémantique de tes arguments (de ce qu'ils veulent dire et de la manière dont ils sont utilisés)
  Ruby/Rails
  Array, conversion
envoie d'un array php au format jsonQuestion sur les tables
Construire un array directement de la BDDquestion htaccess / apache
[POWERSHELL] Import CSV | Array et Hashtable structurés ![VBA] Petite Question sur les Array's
question sur les array()question de débutant à propos des array
[PHP] question niveau 5 ( sur 5 ) Array...question dur au niveau TRIE d'un array multidimmensionnel
Plus de sujets relatifs à : Array, conversion
