2127 connectés
  PHP
  Annuaire de lien + php et interface modo pour suppr.
n°131652
LexTuhor
Posté le 27-04-2002 à 14:56:47  profilanswer
Voili, j'ai fini mon annuaire de lien.
On peut maintenant poster un lien qui se range automatiquement par cathégorie dans ma table de liens.
Ensuite, j'ai aussi fait la page qui permet de lire ces liens.
Problème que j'ai maintenant, c'est de faire la page pour que les modos puissent effacer le lien (j'ai déjà fait la détection des modos avec cookie pour qu'ils arrivent sur une page spéciale).
J'ai pensé faire une page qui affiche tous les liens rangés par cathégorie avec à côté de chaque lien, une case à cocher, puis un bouton supprimer (pour supprimer les liens cochés).
Problème : comment je fais pour savoir que telle ou telle case correspond à tel ou tel lien ? Sachant que les chtites cases ont été générées par php. Faut-il par exemple que je crée un tableau à 2 dimensions avec d'une part l'ID et d'autre part la case (cochée = oui, pas cochée = non). Si je fais comme ça, est-ce que mon tableau pourra être récupéré dans ma page de traitement en php APRES la page de formulaire (en php également).
Existe-t-il une autre solution ? Quelle est la meilleure d'après vous ??
PS : je sais que je suis un peu embrouillé là...
Pour toute question concernant :
n°131667
Dost67
Posté le 27-04-2002 à 15:54:11  profilanswer
Tu mets comme value pour tes case la valeur d'un Index ou Primary Key de ta table de lien simplement. Non ?
n°131668
Dost67
Posté le 27-04-2002 à 15:54:34  profilanswer
T'as pas un auto_increment avec un id ?
n°131669
Raph2209
poooooowaaaaaaaa !
Posté le 27-04-2002 à 15:57:31  profilanswer
des que tu detect un modo la page se modofie (if...) tu mets un img "supp" avec un lien (del.php?id=...) et sur cette page ca supprime le lien. enuite un redirection (header...)
n°131693
LexTuhor
Posté le 27-04-2002 à 16:53:33  profilanswer
Merci bien à tous, je vais suivre vos conseils... je touche au but (pour la détection des modos c règlé déjà).
  PHP
[PHP ou JS?] Vérifier si un lien entré existe!...Code source d'une interface sous Java,qui peut me le donner??
Lien-javascript pour retourner en arriere et de faire un "refresh"Comment definir la taille de la page cible d'un lien ...
HTML : style css et lienhtml / javascript : comment fait t'on pr qu'un lien fasse "précédent"
Comment empécher de souligner un lien dans dreamweawer?Java et interface graphique
Interface Access vers un Agenda ???Virer le souligner d'un lien hypertexte
Plus de sujets relatifs à : Annuaire de lien + php et interface modo pour suppr.
