3860 connectés
  Algo
  algo inversement de bits
n°1246780
baleine2
Posté le 16-11-2005 à 14:39:12  profilanswer
Bonjour tout le monde,
j'ai un petit probleme avec l'inversement de bit. je doit faire une fonction qui inverse les bits et je ne sais pas comment faire. j'ai comme un aide,un alogithme pour m'aider, mais je le comprend pas...si qq1 peut m'aider, svp. je suis en train de péter un cable...merci d'avance
voici l'ago:
Algorithme détaillé de la fonction init_spectre :
void init_spectre(float signal_discret[N],float spectre[N][2])
int i,i2,j,k;
for(i=0;i<N;i++)
/************* Sauvegarde de i dans i2 *************/
/********** Calcul de l'indice j **********/
j=0;
for(k=1;k<=P;k++)
/* Décalage de j de 1 bit vers la gauche */
/* Recopie du bit le plus à droite de i2 dans j */
/* Décalage de i2 de 1 bit vers la droite */
n°1246781
masklinn
Posté le 16-11-2005 à 14:40:12  profilanswer
inverser, genre inverser chaque bit, remplacer les 0 par des 1 et inversement, toussa [:petrus dei]
Message édité par masklinn le 16-11-2005 à 14:42:13
n°1246784
baleine2
Posté le 16-11-2005 à 14:45:01  profilanswer
non, lire les bit de droite a gauche... genre 001 devient 100
n°1246792
masklinn
Posté le 16-11-2005 à 14:55:03  profilanswer
ahhh
Ben tu testes chaque bit de la donnée initiale avec un ET binaire et tu le places en inverse dans la destination non [:petrus dei]
n°1246818
baleine2
Posté le 16-11-2005 à 15:22:25  profilanswer
comment ca? aurais-tu un exemple?
n°1246823
masklinn
Posté le 16-11-2005 à 15:26:54  profilanswer
Ouh là, vous avez jamais fait d'arithmétique sur les bits [:petrus dei]
(&, ^, |, et les décalages de bits avec << et >> )
Message édité par masklinn le 16-11-2005 à 15:27:45
n°1246878
baleine2
Posté le 16-11-2005 à 16:13:56  profilanswer
si mais je ne voit pas comment votre idée fonctionne, pouvez vous l'expliquer autrement?
n°1247151
masklinn
Posté le 16-11-2005 à 21:27:23  profilanswer
tu es au courant qu'il est possible de tester la valeur de chaque bit d'un octet (ou plus) avec & et << [:petrus dei]
n°1248354
baleine2
Posté le 18-11-2005 à 14:00:47  profilanswer
en fait, j'ai un tableau de valeur et je veux les trier de la facon suivante:
mon tableau a pour valeur f0,f1,f2,f3,f4,f5,f6,f7 par exemple et je veux mettre les valeur ayant l'indice pair d'un coté, et l'indice impair de l'autre coté. pour cela, on m'a conseillé l'inversement des bits:
0->000->000->0
0->001->100->4
0->010->010->2
0->011->110->6
0->100->001->1
0->101->101->5
0->110->011->3
0->111->111->7
et mais valeur prennent la position f0,f4,f2,f6,f1,f5,f3,f7.
donc enfait je travialle sur les indice de mes valeurs...comment je fait ca?
en fait, je sais pas par ou commencer....
n°1248767
matafan
Posté le 18-11-2005 à 22:00:22  profilanswer
Je suis pas sur d'avoir vraiment compris ce que tu cherches a faire, mais cette histoire d'invesion de bits me semble inutilement compliquee. Tu va perdre du temps a manipuler des bits alors que si ton tableau a N cases (indices de 0 a N-1), N pair, il te suffit de parcourir ton tableau de 1 a (N/2 - 1) par pas de 2 et d'echanger cette case i avec la case (i + N/2 - 1). Fait un dessin, c'est evident.
  Algo
java et les processeurs 68 bitsLiens vers problèmes d'algo
Juste pour avoir une informayion sur cet algoAlgo Conversion Notation Infixe en Notation Polonaise Inverse
getWidth() retourne -1 si devant getHeight() et inversementAlgo avec Alg_exec ( Algo de base, mais qui pose probleme...)
[Algo][C++] Mini RaytracingRetrouver l'algo de compression d'un son
[algo java] Calcul de jour ouvrables (dates)Algo Brutus
Plus de sujets relatifs à : algo inversement de bits
