2453 connectés
  Algo
  Algo de compression à la volée
n°1881381
carabouill​e
Posté le 06-05-2009 à 12:01:20  profilanswer
Je recherche un algo de compression à la volée (temps réel) pour pouvoir compresser un signal audio (voix à  8KHz sur 12bits) avec ou sans perte.  :p
Les critères importants sont : encodage à la volée ,taux de compression, taux de perte, complexité de l'algo. De plus si vous avez les sources alors là   :bounce:
Ça doit être très simple mais quand on ne sait pas  :cry:
Merci d'avance
n°1881401
olivthill
Posté le 06-05-2009 à 13:53:06  profilanswer
La compression Huffman n'est pas envisager car il faudrait pouvoir compter la fréquence des caractères sur tout le fichier ou sur de gros morceaux du fichier.
Par contre, un RLE est possible. Cela consiste à remplacer plusieurs blocs (un octet ou un demi-octet, ou autre chose que l'on choisi à l'avance) successif par un seul exemplaire du bloc et un compteur de répetition. C'est simple mais pas toujours très performant, cela dépend du fichier d'origine.
Il y a le LZW, qui est une amélioration du RLE. C'est un chouia compliqué. cela marche en streaming. C'est assez performant sur des fichiers texte mais je ne sais pas ce que cela donne sur des fichiers de sons.
Sans doute que le plus performant serait d'utiliser des algorithmes à base de transformation de Fourrier (FFT pour les rapides). Sans doute que certains logiciels font déjà ça. Il me semble que la compression MP3 ou Vobis fonctionne sur ce principe.
Edit : J'oubliais le zlib, mias il ne marcherait pas car il contient du Huffman.
Message édité par olivthill le 06-05-2009 à 14:03:06
n°1881411
carabouill​e
Posté le 06-05-2009 à 14:14:41  profilanswer
Alors pour le huffman, je suis d'accord, pas de table de fréquence possible. Le RLE  me semble un peu light, défavoriser par un échantillonnage très faible . Et puis c'est de la voix. Et qui dit voix dit harmonique ou Monique pour les intimes. Et la,  le RLE , j'ai peur...
Il me semble aussi que le MP3 fait appel à une table de fréquence, a vérifier.
FFT je vais gratter. Merci
En précision, le signal est en acquisition "temps réel".
n°1881451
theShockWa​ve
I work at a firm named Koslow
Posté le 06-05-2009 à 15:43:48  profilanswer
http://speex.org/ ?
last.fm
n°1881453
skeye
Posté le 06-05-2009 à 15:45:37  profilanswer
le mp3 ou l'ogg sont utilisables en streaming, donc ça doit être jouable dans ton cas...il y a probablement un paquet de formats utilisables...:D
Can't buy what I want because it's free -
n°1881456
carabouill​e
Posté le 06-05-2009 à 15:53:53  profilanswer
Le mp3 est utilisée en streaming, ça ne veut pas dire que l'on peut encoder a la volée. Le streaming, c'est de la lecture , donc ton fichier est compresser et tu connais la table de fréquence, or dans mon application, tu ne la connais pas car les données ne sont pas en acquises.
Par contre le CEPL de theshockwave va peut-être le faire...........
ahhh merci
n°1881459
skeye
Posté le 06-05-2009 à 15:56:48  profilanswer
Alors je reformule - le mp3 peut être utilisé en streaming avec compression à la volée, et l'ogg idem. Cf les outils de chez www.oddsock.org
Message édité par skeye le 06-05-2009 à 15:56:55
n°1881464
Taz
bisounours-codeur
Posté le 06-05-2009 à 16:05:14  profilanswer
T'as aussi le droit d'utiliser une table prédéfinie. Ce qui se fait d'ailleurs la majorité du temps quand on compresse du texte.
n°1881465
Taz
bisounours-codeur
Posté le 06-05-2009 à 16:05:46  profilanswer
gzip | netcat
n°1881469
theShockWa​ve
Posté le 06-05-2009 à 16:15:02  profilanswer
bon, ben si ogg / speex, une lib faite spécifiquement pour encoder de la voix, ne vous plait pas, tant pis :)
last.fm
n°1881486
esox_ch
Posté le 06-05-2009 à 16:32:59  profilanswer
Sinon y a des algo de transformée en ondelettes qui sont extrêmement rapides / efficaces, ou éventuellement basées sur la transformée de Gabor (mais suivant quel type de signal audio on a, c'est pas toujours super)
Si la vérité est découverte par quelqu'un d'autre,elle perd toujours un peu d'attrait
n°1881522
carabouill​e
Posté le 06-05-2009 à 17:11:07  profilanswer
Si si, ogg/speex me va , il faut juste le temps  de l'implémenter dans mon appli,  de monter un démonstrateur, de tester, Et contrairement à certain , c'est pas en 10 minutes devant la télé que je vais réussir
Euh  transformée en ondelettes semble très jolie mais c'est quoi le principe??
Pour la table prédéfinie , peut-être mais laquelle prendre ????Elle doit certainement dépendre de la fréquence d'echantillonnage et de la quantification?
Donc maintenant, y a plus qu'a mettre les mains dans le cambouis, euh je veux dire, le clavier.
  Algo
Algo de backtracking pour sudoku[Résolu] Algo de création d'une clé de validation
Algo / concepts de correction du floucompression d'image
Algo de transformation de courbes (composées d'un nb fini de points)[Algo][Java] Appli de compta
[AJAX]modifier le texte d'un div a la voléerecherche algo pour optimiser une recherche dans un graphe cyclique
Demande de conseils pour un algoaide algo sur les matrices
Plus de sujets relatifs à : Algo de compression à la volée
