2261 connectés
  HTML/CSS
  AJAX:formulaire avec liste déroulante dynamique
n°1545825
DrOctopus
Posté le 20-04-2007 à 15:26:57  profilanswer
bonjour a tous,
voila j'ai une page contenant une liste déroulante. Cette liste possede 3 option: "Renault", "Peugeot", "Citroen". Lorsque je clique sur renault ,ca m'affiche une autre liste déroulante, contenant "Clio" et "Laguna", et lorsque je clique sur peugeot, ca m'affiche "205" et "607"...
Ca marche bien, seulement j'aimerais utiliser la valeur contenu dans la 2eme liste déroulante (205 ,clio par exemple). Donc j'utilise un formulaire. Et a ce moment là, kan je clique sur la marque de la voiture (renault) ,j'obtient un message d'erreur de firebug:
>>action is not a function.
Sans formulaire, ca veut bien m'afficher la 2eme liste, et dans un formulaire ca ne marche plus :(
Savez vous d'ou vient cette erreur svp ?
Voici mon script contenant le formulaire:
Code :
  1. <html>
  2. <head>
  3.    <title>Page de test 1 Ajax</title>
  4.  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
  5. </head>
  6. <body>
  7.  <script type="text/javascript">
  8.   var objRequete = new XMLHttpRequest();
  9.   function action() {
  10.    // fonction appelée. param non utilisée ici
  11.     //var ma_variable=document.getElementById("..." ).value;
  12.     objRequete.open('get','traite2.php?select1='+document.getElementById("Sel1" ).value,true);
  13.     objRequete.onreadystatechange = fonction_Retour_Reponse;
  14.     objRequete.send(null);                     // envoie de la requete
  15.     return true; // la fonction retourne vrai (sans incidence ici - syntaxiquement correct)
  16.    }
  17.   function fonction_Retour_Reponse() {
  18.     if (objRequete.readyState==4) {
  19.       //alert(objRequete.responseText);
  20.                               document.getElementById("zonetext" ).innerHTML=objRequete.responseText;
  21.     }
  22.   }
  23.  </script>
  24. <FORM id="idForm6" method="POST">
  25.     <select name="select1" id="Sel1" onChange="action();">
  26.         <option value="0">renault</option>
  27.         <option value="1">peugeot</option>
  28.         <option value="2">citroen</option>
  29.     </select>
  30.  <p id="zonetext">
  31.         </p>
  32. <INPUT type="submit" value="Executer" name="ok">
  33. </FORM>
  34. <?php
  35. if (isset($_POST['voiture'])) {
  36.  echo "OK";
  37. }
  38. ?>
  39. </body>
  40. </html>
et voici le traitement php:
Code :
  1. <?php
  2. $renault=array("clio","laguna" );
  3. $peugeot=array("205","607" );
  4. $citroen=array("ax","bx" );
  5. if ($_REQUEST["select1"] == "0" ) {
  6. print("<SELECT NAME =\"voiture\">" ); //indication du nom de la variable qui sera envoyée
  7.       for($i=0;$i<sizeof($renault);$i++)
  8.        {
  9.            print("<OPTION VALUE = ".$renault[$i]."> ".$renault[$i]);
  10.           }
  11.          print("</SELECT>" );
  12. }
  13.  elseif ($_REQUEST["select1"] == 1) {
  14. print("<SELECT NAME =\"voiture\">" ); //indication du nom de la variable qui sera envoyée
  15.       for($i=0;$i<sizeof($peugeot);$i++)
  16.        {
  17.            print("<OPTION VALUE = ".$peugeot[$i]."> ".$peugeot[$i]);
  18.           }
  19.          print("</SELECT>" );
  20. }
  21. elseif ($_REQUEST["select1"] == 2) {
  22. print("<SELECT NAME =\"voiture\">" ); //indication du nom de la variable qui sera envoyée
  23.       for($i=0;$i<sizeof($citroen);$i++)
  24.        {
  25.            print("<OPTION VALUE = ".$citroen[$i]."> ".$citroen[$i]);
  26.           }
  27.          print("</SELECT>" );
  28. }
  29. ?>
  HTML/CSS
[Ajax] Transport d'objet ?[AIDE] Probleme avec un formulaire
JavaScript - Les attributs d'un élément de formulaireParer la faille d'include avec solution dynamique
HTML et Java : lire une liste de MP3 à la suite les uns des autres.formulaire sous internet explorer
omment intégrer des onglets, sur un menu dynamique JavascriptProblème pour implémenter classe pile en liste chainée
Formulaire en PHP ?liste deroulante
Plus de sujets relatifs à : AJAX:formulaire avec liste déroulante dynamique
