3830 connectés
  C++
  aide sur un puissance 4 en C
n°134080
specialgue​st
Posté le 03-05-2002 à 14:16:23  profilanswer
G un petit probleme avec mon programme, il semble que les conditons des 2 derniers IF ne soient pas bien testée, pouvez vous m'aider? merci d'avance
#include <stdio.h>
#include <conio.c>
#include <winbgim.h>
void tableaubase(void);
void souris(int a, int b);
void graphisme();
int tableau [7][7];
void main()
tableaubase();
graphisme();
void graphisme()
     int abs,ord=0;
     initwindow (400,450);
     setcolor (9);
//    rectangle(25,50,375,350);
     // utilisation de la souris
     registermousehandler(WM_LBUTTONDOWN, souris);
     // ligne horizontale du tableau
     for (ord=50;ord<400;ord=ord+50)
      line (25,ord,375,ord);
     // ligne verticale du tableau
     for (abs=25;abs<=375;abs=abs+50)
      line (abs,50,abs,350);
     settextstyle(DEFAULT_FONT, HORIZ_DIR, 2);
     setcolor(5);
     outtextxy(110,10, "PUISSANCE 4" );
     setcolor(14);
     outtextxy(250,410, "QUITTER" );
     while(!kbhit());
     closegraph();
/*************************** remplissage du tableau ***************************/
  int i;
  int j;
  for (i=1; i<=7;i++)
     for (j=1; j<7;j++)
       tableau[i][j]=0;
     tableau[i][7]=1;//on remplit la derniere ligne du tableau de 1 pour pouvoir effectuer des tests ensuite
// position de la souris
    static int n = 0;
    while (!ismouseclick(WM_LBUTTONDOWN)) delay(50);
    getmouseclick(WM_LBUTTONDOWN,a,b);
/********************* permet de quitter l'application ************************/
     if ((b>=410) && (b<=450))
         if  ((a>=250) && (a<=400))
           closegraph();
           exit(0);
    else if((a>=50) && (a<=350))
         if ((b>=50) && (b<=350))
           if ((a%50)>25)
             a = a - (a%50) + 50;
           else
             a = a - (a%50);
             b -= (b % 50) - 25;
             if ((n == 0) && (tableau[(a/50)+1][(b/50)+1] == 0)&& ((tableau[(a/50)+1][b/50] == 1)||(tableau[(a/50)+1][(b/50)] == 2)))
              n = 1;
              setcolor(2);
              setfillstyle (1,7);
              fillellipse(a,b,25,25);
              tableau[(a/50)+1][(b/50)+1]=1;
             else if ((n == 1) && (tableau[(a/50)+1][(b/50)+1] == 0) && ((tableau[(a/50)+1][b/50] == 1)||(tableau[(a/50)+1][(b/50)] == 2)))
              n = 0;
              setcolor(4);
              setfillstyle (1,12);
              tableau[(a/50)+1][(b/50)+1]=2;
  C++
PHP : besoin d'aide...[ACCESS] J'ai besoin de votre aide...
[VB] Comment faire des tableaux sous Word à l'aide de VB6 ?besoin d aide
[SQL] Besoin d'aide pour céer un requete[CNMO] aide sur la programmation ISO
popup real en JS: un ptit peu d'aide pliz...[C++ Builder] Composant sans aide !!!
[C++] Aide sur passage de parametre...Fichier d'aide sur Java ?
Plus de sujets relatifs à : aide sur un puissance 4 en C
