3158 connectés
  Perl
  problème d'affichage du format de la date (AAAA-MM-JJ)
n°1719119
warzoo
Posté le 17-04-2008 à 12:09:42  profilanswer
salut tout le monde et merci de vous attardez sur mon cas.
j'ai un petit soucis avec mon mini code.
Dans mon premier cas:
sub time2str ($) {
    my $time = shift;
    my @t = (localtime $time)[0..5];
    return sprintf '%d-%d-%d', $t[5]+1900, $t[4]+1,$t[3]-1;
$date = time2str( time );
$date =~ s/-(\d)-/-0$1-/;
la date s'affichera comme ceci lorsque les jours seront inférieurs à 10:
"2008-04-9"
Dans mon autre cas:
sub time2str ($) {
    my $time = shift;
$date =~ s/-(\d)-(\d)/-0$1-0$2/;
la date s'affichera comme ceci lorsque les jours seront isupérieurs à 10:
"2008-04-016"
ce que je cherche a obtenir est une date du type: 2008-04-06 et 2008-11-30
le problème est que je dois passer à coté d'un truc mais je ne vois pas quoi.
merci de m'aider à résoudre mon problème.
Message édité par warzoo le 17-04-2008 à 12:10:47
n°1719121
Elmoricq
Posté le 17-04-2008 à 12:11:50  profilanswer
Utilise la première solution, avec ce pattern de sprintf : '%04d-%02d-%02d'
Explication : %04d signifie : "entier de longueur fixe de 4 caractères, et un padding qui se fait avec des '0' pour compléter les vides".
n°1719200
warzoo
Posté le 17-04-2008 à 14:01:16  profilanswer
merci pour la réponse, encore une fois, j'ai eu le droit à une réponse express avec qui plus est la bonne réponse lol.
à la poche pleine
n°1719213
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 17-04-2008 à 14:19:11  profilanswer
Bref, au final, un truc plus ou moins comme ceci
Code :
  1. sub time2str ($) {
  2.     my @pad = (1900, 1, -1);
  3.     return sprintf "%04d-%02d-%02d", map {$_ + shift @pad} (localtime $_[0])[5,4,3];
  4. }
Si quelqu'un a une methode pour additionner deux arrays d'entiers avec un ou plusieurs maps, je suis preneur, pour faire un one-liner ;)
En Perl 6, il y a le bon operateur: >>+<<
return sprintf "%04d-%02d-%02d", (1900, 1, -1) >>+<< (localtime $_[0])[5,4,3];
A+,
Message édité par gilou le 18-04-2008 à 09:44:37
There's more than what can be linked! --  Le capitaine qui ne veut pas obéir à la carte finira par obéir aux récifs. -- Il ne faut plus dire Sarkozy, mais Sarkozon -- (╯°□°)╯︵ ┻━┻
n°1719217
warzoo
Posté le 17-04-2008 à 14:26:45  profilanswer
c'est bien un truc de perfectionniste lol
c'est cool, vous assurez.
  Perl
problème avec javaMail[PHP/SQL]: Problème: Envoie de formulaire PHP vers Mysql
[PERL] probleme avec foreach et l'ascii 10envoi mail problème
problème assez pointu entre writeexcel et session_start()probleme ecoute radio
Probleme avec format Date
Plus de sujets relatifs à : problème d'affichage du format de la date (AAAA-MM-JJ)
