4901 connectés
  VB/VBA/VBS
  [vba/access] Problème de déclaration avec dim...
n°430236
freds45
Posté le 17-06-2003 à 11:22:10  profilanswer
Voilà: j'ai une base, ouverte sur un poste avec access 97. Tout est ok. Sur un second poste avec office 2000, je reprends la ligne de déclaration:
Dim mydb As Database
et là, j'ai une erreur comme quoi Database est un type non défini par l'utilisateur ? :??:
Je ne vois pas ce qui cloche, le type d'objet database existe bien, cf la doc... :/
Qqun a une idée ? :hello:
Filmstory : gardez trace des films que vous avez vu ! :D
n°430244
Harkonnen
Modérateur
Un modo pour les bannir tous
Posté le 17-06-2003 à 11:25:34  profilanswer
Va dans le menu Projects et clique sur References.
Décoche la référence à Access97 et coche celle qui concerne Access 2000.
Sinon, si tu possèdes MDAC 2.6+, tu peux utiliser ADO pour Access 2000
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°430247
freds45
Posté le 17-06-2003 à 11:30:30  profilanswer
impeccable :jap: merci !
  VB/VBA/VBS
[HTML] Problème de conception[devc++] probleme pour includer un .h
probleme a la compilation pour afficher une fenetre avec SDL et opengl[XHTML][CSS] Probleme d'intentation dans un div
Problème d'intégrité de l'ASP dans un fichier XML[ACCESS] Requête MAJ avec un Max
probleme avec js lors de l'interpretation de variable[PHP] Créer un user sous Linux via un mdp crypté, probleme...
comment mettre une base access en executable[ASP syntaxe sql ]requete d'interrogations d'une base access (newbee)
Plus de sujets relatifs à : [vba/access] Problème de déclaration avec dim...
