4970 connectés
  Java
  Accés à un attribut de tableau
n°1733229
Ville_
C'est le tarif ^^
Posté le 18-05-2008 à 01:16:37  profilanswer
Bonjour.
Je ne maitrise pas bien java (je suis nul) et voilà mon problème :
déjà voilà mes classes :
http://jeremy.degraeve.fr/tp_notée/Arene.doc       ==> classe
http://jeremy.degraeve.fr/tp_notée/Case.doc        ==> Interface
http://jeremy.degraeve.fr/tp_notée/CaseVide.doc   ==> classe implements Case
http://jeremy.degraeve.fr/tp_notée/Test.doc        ==> classe test
je voudrai en faite avec ce que j'ai écrit réussir à afficher mon tableau remplis de CaseVide, mais je n'y arrive pas.
J'ai crée dans mon arène un constructeur qui construit une arene avec un tableau de type Case (qui est une interface).
J'ai ensuite crée un objet :  Case uneCaseVide = new CaseVide();
j'ai affecter à chaque case de mon tableau l'objet uneCaseVide mais pour ensuite y accéder je fais : this (l'arene).tab [i][j].c (attribut de CaseVide) et ca ne marche pas.
Aidé moi s'il vous plaie, je suis pret à réexpliquer mon probleme si ce n'est pas bien fais, merci d'avance.
n°1733252
Posté le 18-05-2008 à 02:34:00  answer
Déja foutre son code source dans des .doc c'est totalement con :/
Rien que ça, j'ai meme pas envi d'aider
n°1733254
Ville_
C'est le tarif ^^
Posté le 18-05-2008 à 02:39:50  profilanswer
public class Arene {
 int W;
 int H;
 Case [][] tab;
 public Arene (int W,int H){
  tab = new Case [this.W][this.H];
 public String afficher (Arene a){
  String affiche="";
  for (int i=0;i<a.W;i++){
   for (int j=0;j<a.H;j++){
    affiche = affiche+a.tab[i][j]+" ";
  affiche = "\n";
  return affiche;
 void ajouteCase(Case c, int x, int y){
  this.tab[x][y] = c;
 public void remplir(){
  for(int i=0;i<this.W;i++){
   for(int j=0;j<this.H;j++){
    this.ajouteCase(uneCaseVide,i,j);
public interface Case {
 boolean estPossible(Robot r);
 void deplace(Robot r); //throws MouvementExeption;
 boolean bloqueTir();
public class CaseVide implements Case{
 String k = " ";
 public boolean bloqueTir() {
  return false;
 public void deplace(Robot r) {
 public boolean estPossible(Robot r) {
  return false;
public class Test {
 public static void main(String[] args) {
  Arene arene1 = new Arene(50,50);
  arene1.remplir();
  System.out.println(arene1.toString());
soit un peu plus poli stp .... Voilà le code
n°1733255
Posté le 18-05-2008 à 02:47:55  answer
Ouai déja c pas bon ça !
c'est quoi ce "this", il a rien a faire la !
c'est les parametres du constructeur que tu veux récuperer, alors vire le this.
n°1733256
Posté le 18-05-2008 à 02:49:01  answer
Bah le reste c'est bourré de faute.
Prend un livre de Java et apprend le Java, surtout le passage qui parle du mot clef "this".
Message édité par Profil supprimé le 18-05-2008 à 02:50:24
n°1733257
zapan666
Tout est relatif
Posté le 18-05-2008 à 02:49:09  profilanswer
Ville_ a écrit :
Bonjour.
Une CaseVide est une Case
mais une Case n'est pas forcement une CaseVide
voilà pourquoi ce n'est pas possible
my flick r - Just Tab it !
n°1733281
Ville_
C'est le tarif ^^
Posté le 18-05-2008 à 10:58:35  profilanswer
ok, je comprend zapan, mais ca me dit toujours pas comment, je vais réduire le problème au maximum.
public class Test {
  CaseVide m = new CaseVide();
  arene1.ajouteCase(m,1,1);
  System.out.println(arene1.tab[1][1].k);
Voilà en admettant que ma methode d'ajout de case marche, même en ajoutant directement une case vide dans mon tableau le compilateur bloque à cette ligne : System.out.println(arene1.tab[1][1].k);  sur le ".k" et me dit que mon interface case n'a pas d'attribut "k" mais à ce moment la comment utiliser ma class CaseVide.
Pour cantor : je sais que je suis nul en java, merci pour ta franchise ^^
n°1733293
Posté le 18-05-2008 à 11:39:35  answer
Il a pas fait un héritage simple, mais une interface avec implémentation .
Une CaseVide n'est pas une case, elle implémente juste la classe Case
Si j'ai le temps je te referai tout ca proprement
Message édité par Profil supprimé le 18-05-2008 à 11:44:54
n°1733307
zapan666
Tout est relatif
Posté le 18-05-2008 à 12:28:56  profilanswer
Vu ton nouveau code, tu travail maintenant sur CaseVide et non Case. L'attribut k est en default (c'est a dire visibilite package) donc pour y avoir accès il faut que ta class qui y accède soit dans le même package que ta class CaseVide. Bref, tu semble ne pas avoir le droit d'accéder à ton attribut car il n'est pas visible (cf mot clé public/private/default/protected)
 [:tartragnan]
Message édité par zapan666 le 18-05-2008 à 12:32:34
n°1733363
Ville_
C'est le tarif ^^
Posté le 18-05-2008 à 17:29:06  profilanswer
même quand je modifie la visibilité de l'attribut, ca ne marche pas, essaye tu verras, bon sinon tant pis je demanderai à un pote comment résoudre mon problème. merci bcp
n°1733393
zapan666
Tout est relatif
Posté le 18-05-2008 à 18:46:35  profilanswer
uhm, j'ai mal lu, mais le tableau dans Arene est toujours de type Case
  Java
Tableau de DateAcces à distance
Accès sécurisé en php: ssl, cookie, sessions, etcUn tableau qui agrandit les cases [Resolu]
initaliser un tableau de classe avec new ?Probleme tableau et cellules html
Acces au helpers dans ERB (resolu)Implémenter un tas en tableau
[Résolu]remplir un tableau 2D[Résolu] problème de déclaration de tableau
Plus de sujets relatifs à : Accés à un attribut de tableau
