4735 connectés
  XML/XSL
  [XSL] Conservation d'éléments après transformation
n°1399637
Morbho
Posté le 03-07-2006 à 16:54:51  profilanswer
Bonjour.
Je suis amené à faire des transformations sur un noeud particulier dans mon arbre XML. Je dois modifier l'ordre de certains éléments du noeud mais conserver les autres. Voici un exemple: le noeud
Code :
  1. <Homme>
  2.    <Corps>
  3.       <Jambe>Jambe</Jambe>
  4.       <Bassin>Bassin</Bassin>
  5.       <Tronc>Tronc</Tronc>
  6.       <Tete>Tete</Tete>
  7.    </Corps>
  8.    <Ame />
  9. <Homme>
doit se transformer en :
Code :
  1. <Homme>
  2.    <Corps>
  3.       <Tete>Tete</Tete>
  4.       <Tronc>Tronc</Tronc>
  5.       <Bassin>Bassin</Bassin>
  6.       <Jambe>Jambe</Jambe>
  7.    </Corps>
  8.    <Ame />
  9. <Homme>
Voici le script XSL que j'ai écrit
Code :
  1. <xsl:template match="/">
  2.    <xsl:element name = "Homme" >
  3.       <xsl:copy>
  4.          <xsl:apply-templates />
  5.       </xsl:copy>
  6.    </xsl:element>
  7. </xsl:template>
  8. <xsl:template match="//Corps">
  9.    <xsl:element name="Corps">
  10.       <xsl:element name="Jambe">
  11.          <xsl:value-of select="./Jambe"/>
  12.       </xsl:element>
  13.       <xsl:element name="Bassin">
  14.          <xsl:value-of select="./Bassin"/>
  15.       </xsl:element>
  16.       <xsl:element name="Tronc">
  17.          <xsl:value-of select="./Tronc"/>
  18.       </xsl:element>
  19.       <xsl:element name="Tete">
  20.          <xsl:value-of select="./Tete"/>
  21.       </xsl:element>
  22.    </xsl:element>
  23. </xsl:template>
L'ordre des éléments du noeud <Homme> est bien changé mais le noeud <Ame> est écrasé. Y'a-t-il une option à spécifier dans le apply-templates pour qu'il ne touche pas aux noeuds n'étant pas la cible d'un template?
Merci d'avance.
Message édité par Morbho le 03-07-2006 à 16:55:30
n°1399845
rx__
Paint It Black
Posté le 03-07-2006 à 21:37:58  profilanswer
Il me semble que le premier template qui matche a priorité. Donc si tu ajoutes un
<xsl:template match="*"><xsl:copy-of select="." /></xsl:template>
après le <xsl:template match="//Corps">... est-ce que ça ne fontionne pas?
n°1400071
Morbho
Posté le 04-07-2006 à 11:41:49  profilanswer
Ca ne marche pas beaucoup... En fait, ça me recopie mon XML d'origine sans prendre en compte mes templates. Mais un ami m'a donné des indications. En fait le problème, c'est que je n'utilise des règles que pour des noeuds nommés. Il faut des règles génériques pour les autres noeuds. En ajoutant ce code :
Code :
  1. <xsl:template match="@*">
  2.    <xsl:copy />
  3. </xsl:template>
  4. <xsl:template match="*">
  5.    <xsl:element name="{name()}" >
  6.       <xsl:apply-templates select="* | text() | @*"/>
  7.    </xsl:element>
  8. </xsl:template>
Tu fais une recopie de l'arbre XML avant d'appliquer les règles particulières, ce qui évite les écrasements de données. En tout cas merci quand même de t'être penché sur le sujet!
n°1400609
rx__
Paint It Black
Posté le 04-07-2006 à 18:28:09  profilanswer
Je ne comprends pas bien ce dernier code, le permier template sert simplement à faire une copie des attributs et le second un deep-copy des noeud (qui pourrait s'écrire <xsl:template match="*"><xsl:copy-of select="." /></xsl:template> ). Je ne vois pas comment il pourrait résoudre ton problème...
Mais je me suis planté, l'ordre des template n'influence pas la priorité. Par contre si je lien bien la norme W3C un match avec un nom de noeud est plus prioritaire que *. Donc j'écrirais
Code :
  1. <?xml version="1.0" ?>
  2. <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
  3. <xsl:template match="//Homme">
  4.  <xsl:copy>
  5.   <xsl:apply-templates />
  6.  </xsl:copy>
  7. </xsl:template>
  8. <xsl:template match="Corps">
  9.  <xsl:copy>
  10.   <xsl:copy-of select="Tete" />
  11.   <xsl:copy-of select="Tronc" />
  12.   <xsl:copy-of select="Bassin" />
  13.   <xsl:copy-of select="Jambe" />
  14.  </xsl:copy>
  15. </xsl:template>
  16. <xsl:template match="*">
  17.  <xsl:copy-of select="." />
  18. </xsl:template>
  19. </xsl:stylesheet>
Ce qui fonctionne avec l'exemple de ton premier post...
  XML/XSL
Eléments trop grands pour rentrer dans une frame...Echange d'éléments entre deux listes
automatiser la transformation XSLT d'un docu XML[XML/XSL] pb de résultat !
STL ajouter des éléments dans un vectorMettre du XML dans du HTML et utiliser un XSL
[Struts bean Tag/Commons-beanUtils] accéder aux élements d'une Map[XSL] lire les données qui ne font pas partie d'autres éléments
comment retourner le nombre d'éléments d'un tableau ?
Plus de sujets relatifs à : [XSL] Conservation d'éléments après transformation
