8609 connectés
  XML/XSL
  xpath : aide pour une query .. ?
n°1032633
the real m​oins moins
Posté le 01-04-2005 à 17:08:27  profilanswer
Je me demandais si en XPath, je pouvais écrire ça
/properties/property[@name='foo']/@value
... pour que ça me renvoie la valeur de l'attribut value de l'element property dont l'attribut name vaut 'foo' (ce que ça fait là) OU le contenu de cet element si l'attribut value n'est pas défini (ce que ça fait si je vire le "/@value"?
Je pensais à un truc du genre, mais ça ça me renvoie tjs le contenu de l'élement property (merci alien_nan pour l'explication d'ailleurs, je faisais un peu ça au hasard...)
/properties/property[@name='foo'][./@value or .]
Qqun à qqchose à proposer en une seule query?
(Si c'est pour faire un if/else, merci ça ira [:icon12])
Hey toi, tu veux acheter des minifigurines Lego, non ?
n°1032703
gedeon
Posté le 01-04-2005 à 18:15:36  profilanswer
Peut etre le debut du commencement de l'ombre d'une reponse vite fait avant que je me casse du bureau.
Si tu fait une condition  OU en incluant ancestor ou child
n°1032723
Posté le 01-04-2005 à 19:06:59  profilanswer
euh j'ai vaguement essayé, mais trop capté comment l'écrire :/ chuis une buse en xpath, et bon, j'ai pas non plus des heures à passer là dessus je l'avoue :whistle:
si je trouve une réponse, ça sera du bonus [:joce]
n°1032897
benou
Posté le 01-04-2005 à 23:31:09  profilanswer
properties/property[@name='foo']/@value | properties/property[@name='foo' and not(@value)]
ma vie, mon oeuvre - HomePlayer
n°1033276
Posté le 02-04-2005 à 21:16:02  profilanswer
j'essaie ça lundi merci [:joce]
et la question subsidiaire, y'a qqchose dans les api pour changer la valeur d'un element en donnant l'xpath vers cet element?
et la question bonus magique, si on a répondu oui à la précédente: est-ce que l'xpath donné par benou va aussi marcher dans ce cas, c-a-d en modifiant soit l'attribut soit le contenu de l'element selon les cas? :whistle:
n°1034498
Posté le 04-04-2005 à 16:38:47  profilanswer
merci benou ça marche :bounce:
.. une idée pour le reste? :whistle:
n°1034540
gedeon
Posté le 04-04-2005 à 17:09:15  profilanswer
Ben ensuite ca depend dans quelle API.Tu es sous quel language ? Normalement tu dois pouvoir changer les valeur des element une fois trouvé, mais il me semble qu'il faut passer par une sauvegarde du document xml si tu ne l'utilise pas de suite.
n°1034543
Posté le 04-04-2005 à 17:10:38  profilanswer
ça marche [:__canard__]
gedeon >> java
Code :
  1. XPATH_FORMAT = "properties/property[@name='%1$s']/@value | properties/property[@name='%1$s' and not(@value)]";
  2. [...]
  3. String xpathQuery = String.format(XPATH_FORMAT, propertyName);
  4. Node node = (Node) xpath.evaluate(xpathQuery, doc, XPathConstants.NODE);
  5. node.setTextContent(value);
  XML/XSL
LPC besoin d'aide[debutant] aide solution de requetes
Ajouter à l'aide d'un .bat des lignes ds1fichier à un endroit précisGros probleme format date, de l'aide !!!
SQL: mysql_query()AIDE Systeme de reservation
aide programme gestion emailsAide en javascript
aide sur les bouton a deux positions les "TOGGLEBUTTON"besoin d'aide sur la detection de collision
Plus de sujets relatifs à : xpath : aide pour une query .. ?
