6073 connectés
  XML/XSL
  vérifier l'égalité de deux attributs
n°516580
dropsy
et bonne chance surtout...
Posté le 17-09-2003 à 15:33:28  profilanswer
bonjour,
j'ai un petit problème de xml/xsl.
pour fixer les idées, mon xml ressemble à ça:
Code :
  1. ...
  2. <M1 A1='blabla'>
  3. <DESCRIPTION>8</DESCRIPTION>
  4. </M1>
  5. ...
  6. <M2>
  7. <M3 A2='blabla' />
  8. </M2>
  9. ...
dans le xsl suivant, j'essaye de récupérer la valeur 8 de DESIGNATION:
Code :
  1. <xsl:template match='M2'>
  2. <xsl:value-of select='//MARK[@NAME='blabla']/DESIGNATION' />
  3. </xsl:template>
bon là ça marche, parce que j'ai mis blabla en dur, mais comment le remplacer par la valeur de l'attribut A2 de M3?
Dropsy
n°516702
dropsy
Posté le 17-09-2003 à 18:12:31  profilanswer
bon bah, j'ai bidouillé en créant une variable avec la valeur de A2 et en remplaçant blabla par cette valeur (sans les ' bien sur :o )
ça marche, mais y a-t'il moyen de faire ça plus proprement :??:
n°972843
Loizo
Posté le 05-02-2005 à 16:37:07  profilanswer
UP, j'essaye de faire la meme chose avec un test mais ca ne marche pas :
Code :
  1. <xsl:if test="theme[$num_theme]/question[$num_question+1]/@last = vrai">
Enfin bon je commence le xsl a peine et j'imagine qu'on ne fais pas du tout comme ca...
n°973160
Loizo
Posté le 06-02-2005 à 12:47:30  profilanswer
up
n°973802
Loizo
Posté le 07-02-2005 à 10:26:38  profilanswer
up :(
  XML/XSL
[RÉSOLU] Récupérer attributs définis par CSS externe via JavaScript ?[PHP] Verifier si $str2 existe dans la chaine plus proprement que ca
[Access - VBA pour Noob] - Vérifier un champvérifier qu'un site est accessible
regex(bbcode) de la balise img avec les attributs width,height,border[XSL] Remplacement d'attributs dans un fichier ?
[JS] Vérifier une checkbox ? [résolu!][perl/tk] verifier si une widget existe ou pas
Vérifier si un enregistrement existeVérifier si un id existe avant un DELETE?
Plus de sujets relatifs à : vérifier l'égalité de deux attributs
