4872 connectés
  XML/XSL
  utiliser un schéma comme modèle xml ?
n°449632
candide2
Posté le 06-07-2003 à 11:43:57  profilanswer
Mes clients me donnent un schema xsd pour valider les fichiers xml que je dois produire. Ces fichiers serviront à leur fournir des données que je calcule (programme en Java et j'utilise jdom pour créer mes fichiers xml).
Les schémas pourront changer à chaque échange de données.
Je débute en xml et je voudrais savoir s'il existe des outils qui permettent de se servir des schemas comme modèle pour créer des fichiers xml.
Je cherche à récupérer les noms des variables, leur type, leur ordre dans le xml, leur position dans l'arbre xml.
Je peux peut-être utiliser les outils xml pour récupérer ces infos dans le xsd ?
Y a t'il plus sioux ?
Merci de votre aide.
n°449751
Rob Roy
Posté le 06-07-2003 à 19:34:55  profilanswer
A part utiliser les outils a la XML Spy qui te font l'auto-completion en fonction du XSD, tu devra tout developper a la main. Peut etre chercher aupres d'entreprises qui vendent ce genre de composant car ce genre de composant demande pas mal de compétences (principalement XSD) et de temps, du principalement à la grande éxtensibilité (compléxité???) des XSD.
Pour info Xerces2 est XSD-validator et possède peut etre quelques passe droits pour te permettre de dvper plus vite le composant dont tu as besoin.
Je parlerais pas de .NET qui accelere considérablement ce travail(SOM) puisse que j'ai cru lire java ..
Bon courage en tout cas !
n°449769
benou
Posté le 06-07-2003 à 20:11:01  profilanswer
j'ai pas bien compris ce que tu veux faire, mais xerces gère les xsd => tu devrais t'en sortir.
Il existe aussi des outils pour créer des objets java et les reader/writer correspondant à des XSD. J'ai pas de nom à te donner, mais en cherchant tu devrais trouver rapidement ...
ma vie, mon oeuvre - HomePlayer
n°449995
chocoboy
Posté le 07-07-2003 à 10:28:57  profilanswer
pour les fauchés, y a Jaxe qui est pas le top mais qui permet de produire un XML d'après un XSD...
n°540030
chocoboy
Posté le 15-10-2003 à 10:34:10  profilanswer
n°542044
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 17-10-2003 à 10:03:45  profilanswer
 :sarcastic:
Regardes le produit de mes potes, xxe ( http://www.xmlmind.com/xmleditor/features.html ) il y a de fortes chances qu'il satisfasse tes besoins.
A+,
  XML/XSL
Utiliser un proxy en PHPUtiliser une ListView sous VB5 est-ce possible ???
[100% Newbie] Utiliser Intel C++ Compiler 7[PHP] Pré-requis pour utiliser la fonction mail()
Utiliser une DataGrid sans passer par un controle data?Générer un schéma de BDD à partir d'un dump
[vc++] comment pouvoir utiliser textcolor()Comment utiliser SSL(TLS) et comment le mettre en oeuvre?
Utiliser java.util.logging.*Utiliser une variable javascript dans le code asp?????
Plus de sujets relatifs à : utiliser un schéma comme modèle xml ?
