6175 connectés
  XML/XSL
  xsl:key pb utilisation d'une variable dans le match
n°963811
beaumije
Posté le 27-01-2005 à 15:49:29  profilanswer
bonjour,
j'ai une page xsl qui utilise l'élément xsl:key
je veux externaliser certains chemins dans un fichier parametre xml mais ça pose problème sur cet élément car je n'arrive pas à utiliser une variable dans le match d'un xsl:key.
le code qui marche
Code :
  1. <xsl:key name="nomfield1" match="/root/fxf/report[target/@destination='FREQU171']/column_desc/col" use="@fieldname" />
et celui qui ne marche pas
Code :
  1. <xsl:variable name="vpath" select="/root/fxf/report[target/@destination='FREQU171']/column_desc" />
  2. <xsl:key name="nomfield1" match="$vpath/col" use="@fieldname" />
il ne semble pas accepter le fait d'utiliser une variable.
avez-vous une idée pour résoudre mon problème ?
merci d'avance
  XML/XSL
probleme avec variableVariable dans boucle VBA Excel
pb perte initialisation variable C++Modification de variable passée en paramètre (question de noob)
[ansi] utilisation de types ou structures définis ailleurs ...variable path sous xp
CSS variable[ColdFusion] recréer une variable par concaténation
[Java] Utilisation en multiprocesseurUtilisation de Group By
Plus de sujets relatifs à : xsl:key pb utilisation d'une variable dans le match
