8206 connectés
  XML/XSL
  script pour modifier un xsl:for-each
n°1854398
JojoSs75
Posté le 23-02-2009 à 22:40:06  profilanswer
Je cherche a crée une base de connaissance en xml.
Mais je bloque sur generé une nouvelle page suivant le sommaire.
a priori je doit crée un scrip, mais j'y connais rien http://forum-images.hardware.fr/icones/message/icon9.gif
je mexplique:
Mon xsl / template a modifier
Code :
  1. <xsl:template name="GED_Intro">
  2. <xsl:for-each select="GED_JojoSs/GED_Moteur">
  3.  <xsl:sort select="type" order="ascending"/>
  4.  <xsl:sort select="Revision" order="descending"/>
  5.  <xsl:call-template name="ContactBlock">
  6.  </xsl:call-template>
  7. </xsl:for-each>
  8. </xsl:template>
Mon sommaire (voici mon niveau 1, j'en ai deux dans mon document:
Code :
  1. <xsl:template name="GED_Sommaire">
  2. <!-- Sommaire Niveau 1 -->
  3. <xsl:for-each select="//GED_Sommaire/Niveau_1">
  4. <xsl:sort select="Nom" order="ascending"/>
  5. <br id="RetourChariot"/>
  6.  <table id="EnTete_04" cellpadding="2" cellspacing="2">
  7.   <tbody>
  8.    <tr>
  9.     <td class="Sommaire_Clik">
  10.      <a href="javascript:('maVariableXSLT');">
  11.       <xsl:value-of select="@Nom"/>
  12.      </a>
  13.     </td>
  14.    </tr>
  15.   </tbody>
  16.  </table>
en gros je voudrais pouvoir cliquer sur <xsl:value-of select="@Nom"/> et que 'GED_Moteur' dans   <xsl:for-each select="GED_JojoSs/GED_Moteur"> soit remplacer par avec la varible de mon choix pour qu'un nouveau tri soit visible.
Mon xml
Code :
  1. <GED_Sommaire>
  2. <Niveau_1 Lien="GED_Moteur" Nom="Les moteurs">
  3.  <Niveau_2 Lien="GED_Mot_Diesel" Nom="Moteur Diesel">
  4.  </Niveau_2>
  5.  <Niveau_2 Lien="GED_Mot_Essence" Nom="Moteur Essence">
  6.  </Niveau_2>
  7. </Niveau_1>
Quelqu'un a t'il une idee ou mieux une solution ???
http://forum-images.hardware.fr/icones/message/icon3.gif
Par avance Merci beaucoup
JojoSs
n°1854680
avander
Posté le 24-02-2009 à 16:17:31  profilanswer
Pas très clair ce que tu veux faire... n'oublies pas qu'un stylesheet XSLT n'est rien de plus qu'une recette pour transformer un format XML en autre chose, donc pas d'interactivé, pas de variables temporaires.
n°1855231
JojoSs75
Posté le 25-02-2009 à 20:15:21  profilanswer
Merci avander
Justement mon probleme est là
En gros je ne voudrais pas crée 20 fichiers xsl... Juste une recette avec toute mes variables.
Je penser  au debut faire divers call forme01.xsl pour mon sommaire 01 et call forme02.xsl et ainsi de suite.
ou mieux un script qui changerais "GED_Moteur" ou <xsl:for-each select="GED_JojoSs/GED_Moteur">
Code :
  7.      </xsl:for-each>
  8. </xsl:template>
je sais bien que la sollution que je choisi n'est pas interactive mais recharger ma page avec une nouvelle mis en forme ça doit etre fesable...
Message édité par JojoSs75 le 07-03-2009 à 19:39:06
n°1858823
JojoSs75
Posté le 07-03-2009 à 19:38:31  profilanswer
Je crois avoir trouver une piste...
Reste a extraire...
Bibliographie XML en XML
     http://xml.chez.com/biblio/biblio.xml
Jouer avec les Maximes
     http://membres.lycos.fr/clotilde/xml/index.htm
     http://membres.lycos.fr/clotilde/x [...] ortmax.htm
     http://membres.lycos.fr/clotilde/x [...] sorter.xml
  XML/XSL
.htaccess : empêcher l'exécution sauvage d'un scriptping en boucle dans script shell
Script avec TelnetRecherche script decoupe image a partir d'une interface
aide pour coder un petit scriptScript pour Rotation Bannière Adsense
[VBS] Script permettant de tester une connexion réseaumodifier une chaine de caracter tout les n caracteres
Script DOS SMTPrhino script.
Plus de sujets relatifs à : script pour modifier un xsl:for-each
