3841 connectés
  XML/XSL
  xml schema : une balise et des attributs
n°1365927
lordankou
Posté le 14-05-2006 à 17:14:57  profilanswer
Bon voilà je voudrais en fait faire un schema de ça :
Code :
  1. <blabla attr1="monAttribut>
  2.    theBlabla
  3. </blabla>
ça peut paraître simple mais en fait j'arrive pas à dire au schema que je veux mettre du texte entre la balise blabla (mettre l'attribut ça va).
Si quelqu'un pouvait m'aider ?
n°1365984
FlorentG
Posté le 14-05-2006 à 19:27:21  profilanswer
Faut faire comme ça :
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <xs:element name="blabla">
        <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
                <xs:extension base="xs:string">
                    <xs:attribute name="monAttribut" />
                </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
</xs:schema>
Et ça valide donc ça :
<blabla monAttribut="pouet"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:noNamespaceSchemaLocation="test.xsd">
 theBlabla
</blabla>
Explication :
T'as déjà donc un complexType (pour avoir un attribut faut donc un complexType, tu devrais le savoir vu que t'as réussi à définir l'attribut :) ). Ensuite, pour indiquer que le contenu de l'élément ne contient que du texte, et pas d'autres éléments, on rajoute un simpleContent. Ensuite comme tu veux du texte, on va dériver le type de base xs:string, dérivation qui va rajouter l'attribut désiré. Comme c'est une extension du type xs:string, on utilise xs:extension
n°1365985
FlorentG
Posté le 14-05-2006 à 19:28:38  profilanswer
On remarque aussi que les schémas XML deviennent très vite lourdingues :D C'est pour ça que pour des schémas simples, si le parser l'authorise, on se tournera vers Relax NG qui est plus simple (mais parfois évidemment plus limité, tout dépend du schéma)
n°1366204
lordankou
Posté le 15-05-2006 à 10:23:44  profilanswer
oui j'ai remarqué que ça devient vite lourd. On a commencé par apprendre les DTD puis ensuite les schemas et même si les schemas sont plus puissant à priori (on a pas vraiment étudier en détail) je trouve qu'un petit DTD de10 lignes c'est plus simple qu'un schema de 20 lignes!
Merci FlorentG pour la réponse ça devrait servir pour mon exam :)
  XML/XSL
[JavaScript] Récupérer les attributs d'une classe ?XMl gèrer les dtd ou schema pour le c++
[RESOLU] JDOM et nom d'une balisebalise <SELECT>
Balise div dans le code .NETbalise img dans un htlmText
balise reconnue par google si attributs présents?semantique pour la balise <table>
Problème largeur de balise
Plus de sujets relatifs à : xml schema : une balise et des attributs
