7833 connectés
  XML/XSL
  Question sur le fonctionnement schéma xsd
n°1753875
slr56
Tout problème a sa solution.
Posté le 01-07-2008 à 10:36:22  profilanswer
Est ce que l'on peut définir le contenu d'une balise en tant que variable?
je m'explique :
je veux faire du xml qui permettra de générer un fichier .doc.
J'ai un tableau fait avec calc d'open office. Ce tableau sera rempli au fur et à mesure par l'utilisateur. Je voudrais récupérer ces valeurs afin d'en faire des graphiques en xml. Est ce possible d'intégrer ces valeurs (donc variables) dans des balises xml?
A moins que je me trompe.. mais les dtd et les schémas xsd sont des bibliothèques qui sont remplis au préalable et que l'on ne peut plus changer après.
J'ai aussi pensé à Xquery pour faire les requêtes mais je ne sais pas si on peut faire des "insert into" avec...
Merci de votre réponse.
n°1753912
avander
Posté le 01-07-2008 à 11:50:18  profilanswer
je m'explique :
Non, une DTD ou un xsd sert à décrire la structure d'un fichier xml donné. Il permet ensuite de vérifier si la structure corrspond à la structure attendue. C'est ce qu'on appelle la validation du xml.
La DTD définit par exemple quel élément sera l'élément racine, de quels éléments il sera composé, les attributs, etc.
L'xsd à le même but, par rapport au DTD il permet une description plus poussée de la structure tout en étant au format xml.
Message édité par avander le 01-07-2008 à 11:58:34
  XML/XSL
[AJAX] Fonctionnement synchrone et envoi type POST sous IE[RESOLU] question débutant vbs
Petite question débutantquestion juridique
petite question sur phpmyadminquestion sur QT3.3 sous linux
[VBA] Petite Question sur les Array'sSDK et JDK - question de base
Schéma XML décrivant la messageriepuissance de dix (question courte)
Plus de sujets relatifs à : Question sur le fonctionnement schéma xsd
