9045 connectés
  XML/XSL
  Pour ceux que XML Query interesse
n°512413
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 11-09-2003 à 14:00:37  profilanswer
Je leur conseille de faire un tour pour voir Qizx/Open que devellope un de mes ex-collègues: http://www.xfra.net/qizxopen/root.html
Qizx/Open: a new open-source Java implementation of the latest XML Query specifications (May 2003 Working Draft).
Qizx/Open aims at being a complete, robust and efficient implementation of the current and future specifications.
* Conformance level: XQuery Basic with Static Type Checking.
   - Executes successfully all the W3C use-cases [except STRONG which uses schemas]
   - The Schema related features (import, validation) will be added the moment the W3C Recommendation is published.
* Implemented features:
   - most recent syntax (may 2003)
   - module import
   - Static type checking
   - All language constructs including type-related (typeswitch, cast, treat as).
   - Extension functions for serial and SAX2 output, JAXP Integration, error handling.
* Coming soon:
   - Integration in servlets
   - Binding to Java methods
Si certains d'entre vous ont utilisé le produit Balise, de Berger Levrault (vendu a une autre boite depuis), il avait ete concu et implemente par ce programmeur.
A+,
Message édité par gilou le 11-09-2003 à 14:04:27
  XML/XSL
PHP+Classes+utilisation du parser XML : probleme avec les handlers[Java-XML] Arret de lecture d'un fichier XML avec un parser SAX
Importer fichier XML dans des tables SQL Server 2000Problème XML XLS php :/
[XML] Désactiver l'analyse des scripts lorsqu'on parse une page HTMLJava/XML : Le Parser de Sun ?
[repondu] Ecrire un XML en JavaEst ce que mon fichier XML est standard ?
Mes fichiers XML/XSL ne s'éxécute pas sur mon serveur mutualiséC ou XML ?
Plus de sujets relatifs à : Pour ceux que XML Query interesse
