10891 connectés
  XML/XSL
  Différence MagpieRSS et XSL ?
n°1112225
dessda
Posté le 08-06-2005 à 10:08:41  profilanswer
Je débute en xml et je ne comprends pas trop la différence entre magpierss et xsl.
Si j'ai bien compris, magpierss permet de parser un  flux xml et de le mettre dans un objet exploitable ensuite en html et xsl permet de formater en html (ou en pdf, doc...) un flux xml.
Donc si c'est ça, je ne vois pas la différence entre les 2 dans le cas où l'on veut transformer le flux xml en html... L'un est peut-être mieux que l'autre je ne sais pas ?
Ou alors je n'ai rien compris et les 2 sont complètements différents !!!
Merci de m'éclairer !  :jap:
n°1112227
FlorentG
Posté le 08-06-2005 à 10:11:24  profilanswer
D'après ce que j'ai pu lire, magpierss est un parseur de flux RSS.
XSLT, lui est un language XML complet permettant de transformer un XML en un autre.
n°1112236
dessda
Posté le 08-06-2005 à 10:15:28  profilanswer
Ok donc je dois utiliser les 2 en fait ! D'abord j'utilise XSLT pour transformer mon flux comme je veux et après je le parse pour l'afficher sur ma page html ?
n°1112243
dessda
Posté le 08-06-2005 à 10:18:51  profilanswer
" XSLT (Extensible Style Language Transformations) est, comme son nom l'indique, un langage destiné à transformer un fichier XML en quelque chose d'autre. Ce quelque chose d'autre sera le plus souvent un fichier  XML ou  HTML "
Je peux donc bien transformer directement mon flux xml en html avec xslt ?
n°1112260
cesarr89
Posté le 08-06-2005 à 10:29:34  profilanswer
!== Force et honneur ==!
n°1112286
dessda
Posté le 08-06-2005 à 10:40:41  profilanswer
Ok donc je n'ai pas besoin d'utiliser magpierss pour parser mon flux xml, xslt le fait très bien ?
n°1112291
FlorentG
Posté le 08-06-2005 à 10:41:46  profilanswer
Apparement, magpierss permet de faciliter le parsing... Mais dans ton cas, tu peux très bien faire ça direct en XSLT :)
n°1112310
dessda
Posté le 08-06-2005 à 10:54:33  profilanswer
Ok merci pr l'info :)
Je vais essayer de me débrouiller avec XSLT en espérant que ça  ne sera pas trop compliqué...
  XML/XSL
XSL Probleme pour mettre deux tableaux cote a cote[XML/XSL] Template, besoin d'aide ...
[javascript] différence entre IE et FireFox[mysql]différence entre 2 dates
[XML] la différence entre DSO et DOMdifference DBI::err
Difference d'espace entre IE et Firefox[RESOLU][XSL]Creer un variable pour mettre un width="" pour un table
[RESOLU][XSL/JavaScript]problème d'intégration code JS dans le XSL[XSL] Problème de base !
Plus de sujets relatifs à : Différence MagpieRSS et XSL ?
