10800 connectés
  XML/XSL
  comment appliquer n fois un template?
n°588973
PETOZAK
Posté le 12-12-2003 à 11:45:13  profilanswer
voila j'aimerais appliquer un template avec <xsl:call-template> nfois independemment de mon XML comment faire?
n°589006
avander
Posté le 12-12-2003 à 11:54:31  profilanswer
Regarde le stylesheet de Chocoboy, plus précisément le template 'EmptyConf', qui reçoit un paramètre N et qui va s'executer N fois ( appels récursif!)...
n°589009
PETOZAK
Posté le 12-12-2003 à 11:55:32  profilanswer
merci :)
  XML/XSL
Des scripts .reg avec deux \\ qui donnent un seul \ une fois inscritJ'ai encore buggé !! ... en MySQL cette fois ! :)
Compteur PHP - Comment ne pas compter plusieurs fois la même connectio[C++/gcc 3.2.3] Template, petit bout de code qui ne fonctionne pas
template , methode virtuelle et inlinetemplate, main, visual C++
empécher l'éxécution d'un onChange 1 fois, dans un form[interrogation écrite] fonction membre template virtuelle
sql : plusieurs fois le meme champ dans un select ?Template, code simple qui ne marche pas
Plus de sujets relatifs à : comment appliquer n fois un template?
