3718 connectés
  VB/VBA/VBS
  Zone de liste - largeur des colonnes
n°1448786
gronimogro​nimo
Posté le 28-09-2006 à 14:30:30  profilanswer
J'ai un formulaire sous access qui contient une zone de liste
Je voudrai via vb définir la taille en largeur de mes colonnes ... (si posible définir une meme largeur pour toutes)
Merci d'avance.
n°1448838
seniorpapo​u
Posté le 28-09-2006 à 15:02:29  profilanswer
Bonsoir,
Maliste.ColumnWidths = "1.7 cm;5.8 cm"
Cordialement
n°1448859
gronimogro​nimo
Posté le 28-09-2006 à 15:20:41  profilanswer
seniorpapou a écrit :
Bonsoir,
Cordialement
Merci beaucoup
J'en étais pas loin mais je me suis trompé dans la nomenclature.
Merci encore.
n°1449308
gronimogro​nimo
Posté le 29-09-2006 à 08:53:57  profilanswer
Je me demandais s'il était possible d'appliquer une taille de colonne identique à toutes de manière simple ?
Merci d'avance.
n°1449438
seniorpapo​u
Posté le 29-09-2006 à 11:04:10  profilanswer
Pour trouver toutes les listbox:
  Dim ctl As Control
    For Each ctl In Me.Controls
        With ctl
            If .ControlType = acListBox Then
MsgBox  .Name  ' mettre ici le traitement désiré par exemple : .ColumnWidths = "1.7 cm;5.8 cm"
            End If
        End With
    Next ctl
n°1449504
gronimogro​nimo
Posté le 29-09-2006 à 11:32:55  profilanswer
  Dim ctl As Control
        With ctl
            End If
        End With
    Next ctl
Je pense que je me suis mal exprimé
en fait j'ai une seule zone de liste avec plusieurs colonnes et je voudrai que dans cette zone liste la taille de chaque colonne soit identique et que je puisse de manière simple cette taille.
n°1449515
seniorpapo​u
Posté le 29-09-2006 à 11:43:05  profilanswer
.columwidths= "2.2 cm;2.2 cm;2.2 cm"
par exemple?
n°1449555
gronimogro​nimo
Posté le 29-09-2006 à 12:02:51  profilanswer
par exemple?
b non car la je spécifie que 3 colonnes
mon nombre de colonne varie selon la requete que je fais
si on met pas de valeur dans "largeurs de colonnes" il fait les colonnes toutes de la meme dimension
et je voudrai changer cette dimension
n°1449772
tegu
Posté le 29-09-2006 à 15:41:26  profilanswer
Quand ta requete est faite, tu connais le nombre de colonnes dans ta liste (.ColumnCount ?).
À partir de là, je ne vois pas le problème pour affecter une valeur à .columwidths qui dépendrait de ce nombre et de la largeur voulue pour chacune des colonnes.
n°1449821
gronimogro​nimo
Posté le 29-09-2006 à 16:02:27  profilanswer
oui je connais le nombre de colonne....
n°1449852
seniorpapo​u
Posté le 29-09-2006 à 16:19:00  profilanswer
Bonsoir, quel est le nombre max de colonne et la taille que tu veux mettre
  VB/VBA/VBS
[C#.NET] Afficher une zone d'un fichier PDF dans une fenetre ?cherche un petit editeur de html dans une zone de saisie
[résolu] Comment récupérer nom + quantité dans liste déroulante[postgresql]requete nombre de colonnes
cacher la scrollbar d'une liste.Longue liste avec attributs identiques
Gestion d'une liste de membres (BO)Problème de lien avec une liste déroulante
Plus de sujets relatifs à : Zone de liste - largeur des colonnes
