4734 connectés
  VB/VBA/VBS
  Visual Basic Editor
Visual Basic Editor
n°1636183
maxdor
Windows 7
Posté le 03-11-2007 à 22:13:34  profilanswer
Bonjours
Je voudrais pouvoir utiliser un truc tout simple avec Visual Basic Editor Dans Word :
Exécuter une opération puis l’afficher dans une fenêtre ou une MsgBox
Mais je ne sais pas si je dois mettre Sub et End Sub  car j’ai essayé un code (ci-dessous) et sa me met « erreur de compilation »    après avoir enregistré comme nom de macro « test » :
Sub test()
Dim i As variant
I= 2 + 2
Print i
End Sub              ‘je ne pense pas qu’il faut mettre Sub
Sub test()
Dim i As variant
I= 2 + 2
MsgBox(i)
End Sub
Et ensuite je fais « F5 » et sa ne marche pas !
Je débute et je n’ai jamais exécuté de programme.
Merci et bon weekend
Marc
n°1636267
seniorpapo​u
Posté le 04-11-2007 à 07:01:52  profilanswer
Sub test()
Dim i As variant
I= 2 + 2
MsgBox(i)
End Sub
est correct.
Donne exactement le message d'erreur et la ligne en jaune au moment de l'affichage de l'erreur.
Cordialement
Message édité par seniorpapou le 04-11-2007 à 07:02:26
n°1636564
drasche
Posté le 04-11-2007 à 22:52:00  profilanswer
Erreur de compilation parce que tu as défini deux fois "Sub test" ;)  Il faut en éliminer un (ou le mettre en commentaire)
Whichever format the fan may want to listen is fine with us – vinyl, wax cylinders, shellac, 8-track, iPod, cloud storage, cranial implants – just as long as it’s loud and rockin' (Billy Gibbons, ZZ Top)
n°1636650
devil_k
Posté le 05-11-2007 à 09:22:25  profilanswer
Alors :
- Tu as deux sub test, comme ça a été dit
- Les parenthèses de ton MsgBox sont dans ce cas, absolument pas nécessaires
- Et juste pour être pointilleux, tu déclares un i minuscule, et affecte à un i majuscule, même si je ne pense pas que ça pose problème en VBA
- Ton titre n'est pas très explicite ;)
- Ton code est à placer dans un module de ton projet
Bonne journée
  VB/VBA/VBS
  Visual Basic Editor
Visual C# : changer le framework par défautprobleme de dichotomie sur visual C++
dojotoolkit : comment utiliser EDITOR pour recevoir les données en PHPIntégration d'une fenêtre excel dans une appli MFC sous Visual 2005
Pour expert en env VC++6 - Importation d'un code C dans du C++Creer un .exe à partir de Visual Basic
[Visual C++] Creation et importation d'une library statique (.lib)[Visual C++] Comment inclure une librairie .a dans un projet C
Programmer un bouton d'action via Visual basic[VBA] Impossible d'accéder à l'aide sous Visual Basic editor ...
Plus de sujets relatifs à : Visual Basic Editor
