9162 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VBS] Delete de fichiers dans répertoires et sous répertoires
n°981837
orlith
Posté le 15-02-2005 à 08:56:28  profilanswer
Bonjour à tous
J'aurai besoin d'aide, étant novice en programmation vbs.
Je cherche a faire une function qui efface des fichiers dans des folders et sous folders, avec en parametres le répertoire initial et le nom de fichier, ou une partie du nom de fichier, ou un caractere générique...
ex : Mydelfile ("C:\temp","Test.t*" ) ou
Mydelfile ("C:\temp","Test.*" )
ou
Mydelfile ("C:\temp","Te*.t*" )
ou
Mydelfile ("C:\temp","*.*" )
ou
Mydelfile ("C:\temp","." )
Vous voyez ou je veux en venir.
J'ai bien commencer mais c'est pas ca !
Const DeleteReadOnly = True
Const CopyOverwrite = True
Dim oShell, oFso, sAllUsers, sSystemDrive, bStatus
Dim sEntry, slogFile, sfolder,ofolder, cfiles,ofile, csubfolders,osub
Function DeleteFiles(sSearch, sFolder, bRecurse)
Set oFolder = oFso.GetFolder(sFolder)
Set cFiles = oFolder.Files
If sSearch = "*.*" or sSearch="." then
oFSO.DeleteFile(sFolder&"\*.*" ), DeleteReadOnly
Else
'C'est à partir de la que je flanche !!!
'Comment faire avec une partie du nom de fichier en caratere générique ?
If Ubound(gaValue)>0 Then
For i = LBound(gaValue) to UBound(gaValue)-1
log "Fichier trouvé dans le répertoire: " & gaValue(i)
Next
Next
End If
Set cSubFolders = oFolder.SubFolders
If bRecurse Then
For Each oSub in cSubFolders
DeleteFiles sSearch, oSub.Path, bRecurse
Next
End If
End Function
MErci de votre aide eventuelle !
n°1017172
T'CHATTE
Posté le 18-03-2005 à 11:46:25  profilanswer
[:valentinorossi]
moi aussi ca m interresse :D
n°1017281
pc75
Posté le 18-03-2005 à 13:19:12  profilanswer
En testant les positions des caractères ?
If Mid(LeFichier, 4, 3) = "te" then
n°1019289
scuny
Posté le 20-03-2005 à 20:25:07  profilanswer
plus simple
del de W2K ou XP
  VB/VBA/VBS
VBS - Faire un diff entre deux fichier date de modification[VBS] position de la souris ...
Script VBS[VB/VBA/VBS] Récupérer l'heure d'un serveur WEB
[ VBS ] reception mail[VBS] Progress Bar qui ne se met pas à jour
Sécurité des fichiers phpDelete plusieur repertoire dans des chemins different dont...
VBS définir / modifier une variable d'environnementSoft pour modifier des fichiers en masse
Plus de sujets relatifs à : [VBS] Delete de fichiers dans répertoires et sous répertoires
