3741 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VBA] utiliser la valeur affichée d'une cellule
n°1459885
lycaon
Posté le 18-10-2006 à 17:32:46  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai passé une heure à chercher sans résultats, je pose donc la
question.
Est ce que quelqu'un connaîtrait le moyen de mettre dans une variable
la valeur affichée d'une cellule ?
Mon problème se pose pour une date : je veux récupérer la valeur
affichée "oct-06" qui provient de la mise en forme automatique de
01/10/2006.
J'ai essayé directement : ça ne marche pas.
J'ai essayé en passant par une case fantôme et en faisant un
PasteSpecial (xlPasteValues)( : ça ne marche pas.
J'ai regardé tous les articles d'aide concernant display, label,
caption et je n'ai rien vu d'intéressant.
Je vous remercie pour votre aide,
Lycaon
n°1459924
seniorpapo​u
Posté le 18-10-2006 à 17:52:09  profilanswer
Bonsoir,
 monstring = Format(Selection, Selection.NumberFormat)
Cordialement
n°1460573
lycaon
Posté le 19-10-2006 à 14:43:40  profilanswer
Merci à toi.
J'ai essayé mais il ne reconnaît manifestement pas l'instruction Format.
Voilà ce que j'ai inscrit :
M = Format(Range("B" & Prem - 4), Range("B" & Prem - 4).NumberFormat)
Ma variable Prem est parfaitement défninie quand j'essaye de lui faire calculer cette instruction (et supérieur à 5).
Est ce que quelqu'un voit où ça pourrait coincer ?
Merci à tous
Lycaon
n°1460693
seniorpapo​u
Posté le 19-10-2006 à 16:10:14  profilanswer
Bonsoir,
pas le temps de regarder ce qiu coince, mais essayes :
range(........).select
suivi de:
M= Format(Selection, Selection.NumberFormat)
n°1460706
lycaon
Posté le 19-10-2006 à 16:20:21  profilanswer
déjà testé. marche pô :)
n°1460829
seniorpapo​u
Posté le 19-10-2006 à 18:09:35  profilanswer
bonsoir,
tu as bien Visual basic pour applications dans les références?
n°1469795
fragarch
strop bon, skoi ??
Posté le 03-11-2006 à 11:06:37  profilanswer
j'ai placé la fonction TODAY() en A1 pour avoir la date
J'ai formaté la cellule en "mmm/aaaa" afin d'obtenir "nov/2006"
Je place un petit bouton pour essayer :
Private Sub CommandButton1_Click()
Dim texte As String
texte = Range("A1" ).Text
MsgBox texte, vbInformation, "Hello"
End Sub
Ca marche !
  VB/VBA/VBS
ca veut rien dire (req VBA)[Excel/VBA] Manipulation de tableaux à 2 dimensions
Question toute simple sur les arrays en VBA / ExcelComment utiliser du C++/CLI dans du VB.Net ?
Trapper un msg d'erreur dans VBA[Excel] Filtrer une colonne à partir d'une cellule
[VBA excel] Récupérer dans 1 listbox le resultat d'1 AutoFilter!résoluutilise les "nom" excel dans une macro VBA
Utiliser xml_set_element_handler() avec des méthodes d'une classe
Plus de sujets relatifs à : [VBA] utiliser la valeur affichée d'une cellule
