9493 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VBA] Suppression d'un objet.
n°1574278
4get9
C'est clair !
Posté le 13-06-2007 à 11:42:56  profilanswer
j'ai une base Access et je voudrais supprimer une table.
Le souci c'est qu'elle n'existe pas forcément, et donc si je fait un DeleteObject je me tape une erreur.
Je dois pouvoir passer ça en gérant le code erreur, mais ce n'est pas très propre.
Y a t il une solution pour forcer la suppression, ou pour tester l'existence d'un objet ?
n°1574283
jpcheck
Pioupiou
Posté le 13-06-2007 à 11:48:24  profilanswer
passe par la requete
"DROP TABLE Tableàdégager"
tu peux utiliser ce bout de code pour tester si ta table existe:
Code :
  1. Function fExistTable(strTableName As String) As Boolean
  2. Dim i As Integer
  3.
  4.     fExistTable = False
  5.     CurrentDb.TableDefs.Refresh
  6.     For i = 0 To CurrentDb.TableDefs.Count - 1
  7.         If strTableName = CurrentDb.TableDefs(i).Name Then
  8.             'Table Exists
  9.             fExistTable = True
  10.             Exit For
  11.         End If
  12.     Next i
  13. End Function
au final, tu mets donc ceci :
Code :
  1. if fExistTable("Tableadégager" ) then
  2. DoCmd.RunSQL "DROP TABLE Tableàdégager"
  3. end if
n°1574348
4get9
C'est clair !
Posté le 13-06-2007 à 13:12:12  profilanswer
jpcheck a écrit :
Code :
  2. Dim i As Integer
  3.
  8.             'Table Exists
  10.             Exit For
  11.         End If
  12.     Next i
  13. End Function
Merci beaucoup :jap:
n°1574362
tegu
Posté le 13-06-2007 à 13:39:11  profilanswer
Une gestion d'erreur adaptée peut aider quand même
    Dim tbdef As TableDef
    On Error Resume Next
    Set tbdef = CurrentDb.TableDefs(strTableName)
    fExistTable = Not tbdef Is Nothing
    Set tbdef = Nothing
End Function
J'ai une préférence pour cette version, mais au final ça ne doit pas changer grand chose.
n°1574468
4get9
C'est clair !
Posté le 13-06-2007 à 15:35:05  profilanswer
Effectivement une gestion d'erreur au sein d'une fouction qui ne ferait que tester son existence fonctionne.
D'ailleurs maintenant je me rappelle que j'avais utilisé ce principe (fonction avec gestion d'erreur sans conséquence) il y a qq années, et il me semble bien que c'était également pour droper des tables :lol: j'me fait vieux ...
Merci les gars en tous cas :jap:
  VB/VBA/VBS
Cherche lexique des mots clé VBAQuestions de "base" ambigues sur la programmation objet
clonage d'un objet recupere a partir d'un fichier XMLExcel - VBA - Copier du texte au double clic [résolu]
Modifier l'objet source d'un sous état avec du code en VBA(RESOLU) diminution du temps d'execution [VBA EXCEL]
extrait des objet a partir d'une histogramme d'une imagealgorithme de combinaison VBA
Afficher un vecteur avec VBAObjet flash et mise en page !
Plus de sujets relatifs à : [VBA] Suppression d'un objet.
