4422 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VBA-EXCEL2003] incompatibilité de type erreur 13
n°1256071
sakuraba
Posté le 30-11-2005 à 15:33:16  profilanswer
bonjour,
je voudrais additionner les memes cellules de plusieurs feuilles
LE PROBLEME vient des formules des cellules que faire ?
http://img510.imageshack.us/img510/624/img78873gm.th.jpg
Code :
  1. Private Sub Worksheet_Activate()
  2. Call Total
  3. End Sub
  4. Sub Total()
  5. Dim x
  6. For x = 21 To 37
  7.     Dim i, PrixHT
  8.         PrixHT = 0
  9.         For i = 3 To Worksheets.Count
  10.            PrixHT = PrixHT + Sheets(i).Range("D" & x).Value
  11.         Next i
  12.          Sheets("Decompte" ).Activate  ' Attention ta feuille total doit rester en position 1
  13.          Range("G" & x).Value = PrixHT
  14. Next x
  15. End Sub
n°1256099
watashi
La démotivation : JAMAIS !
Posté le 30-11-2005 à 16:02:24  profilanswer
Salut sakuraba :)
Tu dis que le problème viens des formules dans les cellules, peux tu nous les donner , et également sur quelle ligne exactement il te fait l'erreur 13 ?
@+ watashi
Je bidouillle c'est sur... Mais j'essaye de faire en sorte que ça marche ;-)
n°1256101
sakuraba
Posté le 30-11-2005 à 16:03:10  profilanswer
ligne 10
et la formule
=SI(B21-C21=0;"";B21-C21)
n°1256137
sakuraba
Posté le 30-11-2005 à 16:36:32  profilanswer
Il faudrait recuperer la valeur de la formule et non pas la formule elle meme
n°1256139
watashi
Posté le 30-11-2005 à 16:40:20  profilanswer
Mais c'est déjà ce que tu fais en faisant le range.value, tu ne récupère que la valeur.
je regardes :)
n°1256140
sakuraba
Posté le 30-11-2005 à 16:40:54  profilanswer
tu veux mon fichier xls ?
n°1256142
sakuraba
Posté le 30-11-2005 à 16:42:34  profilanswer
en faisant un
Msg = MsgBox(Sheets(i).Range("D21" ).Value)
j ai une boite vide donc il recupere bien la valeur "" c est ça qui pose probleme donc il faudrait l exclure
n°1256148
sakuraba
Posté le 30-11-2005 à 16:48:45  profilanswer
moi je vois bien un petit
Code :
  1. Sub Acompte()
  2.     Dim i, PrixHT, x
  3.     PrixHT = 0
  4.     For x = 21 To 37
  5.     For i = 3 To Worksheets.Count
  6.         If Sheets(i).Range("D" & x).Value = "" Then
  7.         Sheets(i).Range("D" & x).Value = 0
  8.         Else
  9.             PrixHT = PrixHT + Sheets(i).Range("D" & x).Value
  10.             End If
  11.     Next i
  13.     Range("G" & x + 3).Value = PrixHT
  14. Next x
  15. End Sub
n°1256153
watashi
Posté le 30-11-2005 à 16:52:42  profilanswer
Bon ben plus rapide que je pensais.
Tu as une fonctionalité dans excel qui te permet d'afficher ou non les 0.
Le plus simple à mon avis est donc que tu enlèves cette formule et que tu utilise cette fonctionalité excel.
Tu as le choix :
masquer tous les 0 du classeur : outil/option/affichage - désactiver la case valeur zéro
ou pour une cellule :format/cellules/nombre
dans personalisé le type c'est  0;-0;;@
mais ça t'impose des nombres au format standard.
Dis moi si ça règle ton problème :)
n°1256155
sakuraba
Posté le 30-11-2005 à 16:54:50  profilanswer
j ai modifier et remit le PrixHT =0
et ça marche correctment
Code :
  1. Sub Acompte()
  2.     Dim i, PrixHT, x
  3.     PrixHT = 0
  4.     For x = 21 To 37
  8.         Else
  10.             End If
  11.     Next i
  13.     Range("F" & x + 3).Value = PrixHT
  14.     PrixHT = 0
  15. Next x
  16. End Sub
n°1256156
watashi
Posté le 30-11-2005 à 16:55:27  profilanswer
La sollution du test pour voir si la valeur est "" est bonne aussi :) mais je le mettrais dans l'autre sens, si ce n'est pas vide j'additionne sinon je ne fais rien et je repars dans mon next ;)
Edit : attention ! en utilisant ta macro comme ça tu perds ta formule dans la cellule et tu te retrouves avec un 0 affiché alors qu'à priori tu n'en voulais pas :)
Message édité par watashi le 30-11-2005 à 16:58:35
  VB/VBA/VBS
[VBA]Excel - Box de confirmationVBA Ajout d'un document
[C#] Type d'argument non conforme CLS[fortran:idb] message d'erreur bizarre!!
[GLUT] erreur bizarre au lancement du programmeErreur avec Librairie GD
erreur avec wsdl et php nusoap[fortran] exe *.for --> erreur 174???
Erreur T_LNUMBER[VBA EXCEL] RechercheV Multicritère avec boite de dialogue
Plus de sujets relatifs à : [VBA-EXCEL2003] incompatibilité de type erreur 13
