7378 connectés
  VB/VBA/VBS
  VB 6 / Probleme EOF
VB 6 / Probleme EOF
n°1269606
erwan83
Du Shift DEL tu te méfieras !
Posté le 18-12-2005 à 21:16:58  profilanswer
voila. je cherche des entrées dans un fichier TXT et quand il n'y a plus d'entrées...
Ben de temps en temps ça plante...
Voila le code. il me dit qu'il arrive à la fin du fichier alors que j'ai mis une condition ON ERROR GOTO
 Open "d:/bateau.txt" For Output As #1
    Open "d:/ttt.txt" For Input As 2
    On Error GoTo For1:
    For a = 1 To 250
    Input #2, truc
    Print #1, truc;
    Next a
For1:
Close #1, #2,
    Open "d:/bateau.txt" For Input As #1
    Open "d:/ttt.txt" For Output As 2
    On Error GoTo For2:
    Input #1, truc
    Print #2, truc;
FinFor2:
Close #1, #2
For2:
Quelqu'un pourrait me donner un coup de main ?
Message édité par erwan83 le 18-12-2005 à 21:44:31
https://www.oise-net-multiservices.com
n°1269706
ziold
L'original...
Posté le 19-12-2005 à 09:23:57  profilanswer
Salut
N'oublie pas le # devant 2 !!
La fonction "Do While Not EOF(#1)" (fait tant que tu n'es pas à la fin du fichier 1), "Loop" peut elle te convenir ???
n°1269831
erwan83
Posté le 19-12-2005 à 12:12:06  profilanswer
théoriquement oui
j'ai copié mon code et il vire le # automatiquement. je vais essayer
n°1269833
erwan83
Posté le 19-12-2005 à 12:14:38  profilanswer
  While Not EOF(#2)
   While Not EOF(#2)=True
il me met : attendu  : Expression
n°1269838
erwan83
Posté le 19-12-2005 à 12:17:29  profilanswer
Bon je vais essayer ça :
a priori pas d'erreur mais le soucis c'est que le programme execute la commande environ une fois par seconde et qu'il plante de temps en temps (au bout d'une heure parfois...)
    Open "c:/bateau.txt" For Output As #1
    Open "c:/ttt.txt" For Input As #2
   While Not EOF = True
    Input #2, truc
    Print #1, truc;
    Loop
    Wend:
Close
etc etc
n°1269843
erwan83
Posté le 19-12-2005 à 12:21:55  profilanswer
ziold a écrit :
Salut
C'est bon j'ai trouvé : ça marche
   While Not EOF(2) = True
    Input #2, truc
    Print #1, truc;
    Wend:
Close
    Open "c:/bateau.txt" For Input As #1
    Open "c:/ttt.txt" For Output As 2
   While Not EOF(1) = True
    Input #1, truc
    Print #2, truc;
    Wend:
MERCI
n°1269855
ziold
L'original...
Posté le 19-12-2005 à 12:42:37  profilanswer
Oui bien vu fallait pas le dièse dans le EOF (End Of File...). Par contre je n'utilise pas le "= True", je ne dis pas que c'est mieux...
n°1269856
erwan83
Posté le 19-12-2005 à 12:44:54  profilanswer
lol. pour le moment ça tourne et àa ne plate pas...
mais je verrai ce soir !
  VB/VBA/VBS
  VB 6 / Probleme EOF
Probleme HTML Aide !!!probleme requete REGEXP
PHP-SQL Problème avec REGEXPProblème avec preg_replace ...
problème jeu du pendu en PHPProbleme de pointeur
Probleme avec les sessions sur IIS6Probleme de centrage
Problème de t=remplace_tag[css] problème de padding sous firefox
Plus de sujets relatifs à : VB 6 / Probleme EOF
