6156 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
[VB] Modifier les propriétés d'un document word depuis appli vb
n°513494
urd-sama
waste of space
Posté le 12-09-2003 à 16:05:10  profilanswer
Poipoi a écrit :
ça épate des gens ça ? :heink:
je suis dans une boite ou les gens font leurs pages web avec word
n°513504
Poipoi
Vive Grumly
Posté le 12-09-2003 à 16:11:29  profilanswer
 :lol:  :lol:  :lol:
t'aurais dit notepad encore...  :whistle:
Des bons sites pour Delphi? http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=16838&cat=10 -- informaticien -- http://www.z0rglub.com/phpwebgallery/ -- Delphi :love:
n°513509
urd-sama
waste of space
Posté le 12-09-2003 à 16:17:41  profilanswer
Poipoi a écrit :
 :lol:  :lol:  :lol:
nan mais vraiment ca me fait trop ch*, il va servir à rien ce truc et je me pète le moral dessus, ca me gonfle
n°513519
Poipoi
Vive Grumly
Posté le 12-09-2003 à 16:26:18  profilanswer
Le VB C mal [:totoz]
Faire des pages web avec Word C mal [:totoz]
Change de boite  :o
n°513522
urd-sama
waste of space
Posté le 12-09-2003 à 16:28:37  profilanswer
Change de boite  :o
sont pas tous cons quand meme heureusement
mais bon [:ruisseau de larmes]
n°513556
drasche
Posté le 12-09-2003 à 17:04:23  profilanswer
nan mais faut pas se prendre le chou, juste être patiente et les éduquer à utiliser la bonne méthode :o
les plus récalcitrants, ce seront les vieux "parce qu'on a toujours fait comme ça et que ça marche bien". Bref ceux-là, faudra éventuellement songer à leur donner quelques coups de pelle rouillée pour mieux faire passer le message :o
n°514703
urd-sama
waste of space
Posté le 15-09-2003 à 08:40:32  profilanswer
je rêve, mes propriétés ne se changent plus [:ruisseau de larmes]
sinon concernant les vieux, effectivement ils sont affreux, mais ce que je déteste le + perso, c'est ceux qui y connaisent rien, un glandu vient leur montrer un truc "SUPAIR GENIAL INNOVANT ET à LA MODE" et hop on prend.
n°514708
urd-sama
waste of space
Posté le 15-09-2003 à 08:48:52  profilanswer
en fait si je modifie une propriété custom tout seul, il prend pas.
si je modifie une propriété custom + builtindocumentproperties il modifie les deux.
bon, qqun me prête une corde?
n°514729
urd-sama
waste of space
Posté le 15-09-2003 à 09:49:00  profilanswer
j'ai une autre question, j'aimerais tester si une propriété custom est existante sinon ca me fait une erreur de rebelz, j'ai essayé
If Word_Application.ActiveDocument.CustomDocumentProperties.Item("xxx" ) = true
le problème c'est qu'il me fait l'erreur durant le test, s'il ne trouve pas la propriété.
Qqun a une idée de comment faire?  :sweat:
.: Clône de Drasche .:. Ebichuleys .:. Avec l'Aloe Vera je fais de beaux cacas [:dawa] .: www.oserselancer.com :.
n°514730
Poipoi
Vive Grumly
Posté le 15-09-2003 à 09:52:14  profilanswer
lors de la sauvegarde si tu modif juste une propriété du document il te le sauvegarde pas, il croit ke t'as rien modifié...
n°514732
Poipoi
Vive Grumly
Posté le 15-09-2003 à 09:54:18  profilanswer
If not  Word_Application.ActiveDocument.CustomDocumentProperties.Item("xxx" ) is Nothing
n°514733
urd-sama
waste of space
Posté le 15-09-2003 à 09:54:19  profilanswer
donc il faut que j'en modifie au moins deux?
n°514734
urd-sama
waste of space
Posté le 15-09-2003 à 09:54:42  profilanswer
j'essaye tout de suit :jap:
(en tout cas c'est zarb  :heink: )
n°514735
Poipoi
Vive Grumly
Posté le 15-09-2003 à 09:56:57  profilanswer
J'avais trouvé un article sur les groupes google qui parlait de ça, j'va essayer de te le retrouver
n°514737
urd-sama
waste of space
Posté le 15-09-2003 à 09:59:22  profilanswer
infiniement merci :jap:
n°514743
urd-sama
waste of space
Posté le 15-09-2003 à 10:06:43  profilanswer
alors je viens de tester. si le custom existe, il va dans la condition. si le custom n'existe pas, une erreur m'explose à la tête, à savoir "invalid procedure call or argument"
n°514746
Poipoi
Vive Grumly
Posté le 15-09-2003 à 10:11:36  profilanswer
n°514748
Poipoi
Vive Grumly
Posté le 15-09-2003 à 10:12:09  profilanswer
montre le code autour
n°514760
urd-sama
waste of space
Posté le 15-09-2003 à 10:34:00  profilanswer
superbe  [:darkmavis]
n°514763
urd-sama
waste of space
Posté le 15-09-2003 à 10:37:56  profilanswer
voici le code incriminé en entier (j'espère que ca sera assez clair). La ligne incriminée est mise en évidence par des retour à la ligne
Code :
  1. Private Sub cmdGenerer_Click()
  2.   Dim vTemp
  3.   Dim vOK As Integer
  4.   Dim Word_Application As Word.Application
  5.   Set Word_Application = New Word.Application
  6.   Dim Word_Documents As Word.Documents
  7.   Dim objFSO As Scripting.FileSystemObject
  8.   Set objFSO = New Scripting.FileSystemObject
  9.   Dim i As Integer
  10.   If txtNom.Text = "" Or txtAbreviation = "" Or txtEmplacement = "" Or cboProcessus.Text = "" Or lstDocuments = "" Or cboClassification.Text = "" Or txtUnit = "" Or cboLangue = "" Then
  11.     vTemp = MsgBox("Red fields have to be filled.", vbOKOnly, "Warning" )
  12.   Else
  13.     If objFSO.FolderExists(txtEmplacement.Text & "/" & txtAbreviation.Text & "/" ) Then
  14.       vOK = MsgBox("All files will be overwrited, are you sure to continue?", vbOKCancel, "Warning" )
  15.     Else
  16.       vOK = 1
  17.     End If
  18.     If vOK = 1 Then
  19.       Call CreateTree
  20.       For i = 1 To intNbDoc - 1
  21.         If lstDocuments.Selected(i - 1) = True Then
  22.           FileCopy "a:/" & aryInfo(i)(5), txtEmplacement.Text & "/" & txtAbreviation.Text & "/" & aryInfo(i)(0) & "/" & aryInfo(i)(1) & "_" & txtAbreviation.Text & "_" & aryInfo(i)(6)
  23.           'Modification du doc word + traitement
  24.           Set Word_Documents = Word_Application.Documents
  25.           Word_Documents.Open (txtEmplacement.Text & "/" & txtAbreviation.Text & "/" & aryInfo(i)(0) & "/" & aryInfo(i)(1) & "_" & txtAbreviation.Text & "_" & aryInfo(i)(6))
  26.           If Not Word_Application.ActiveDocument.CustomDocumentProperties.Item("PropertiesDocLanguage" ) Is Nothing Then
  27.             MsgBox "yes"
  28.           Else
  29.             MsgBox "no"
  30.           End If
  31.           Word_Application.ActiveDocument.CustomDocumentProperties.Item("PropertiesDocLanguage" ) = "eng"
  32.           Word_Application.ActiveDocument.CustomDocumentProperties.Item("PropertiesServiceUnit" ) = "servunit"
  33.           Word_Application.ActiveDocument.CustomDocumentProperties.Item("PropertiesProjectName" ) = "projname"
  34.           Word_Application.ActiveDocument.CustomDocumentProperties.Item("PropertiesProjectAbbr" ) = "abbr"
  35.           Word_Application.ActiveDocument.CustomDocumentProperties.Item("PropertiesProjectManager" ) = "manag"
  36.           Word_Application.ActiveDocument.CustomDocumentProperties.Item("PropertiesAuthor" ) = "aut"
  37.           Word_Application.ActiveDocument.CustomDocumentProperties.Item("PropertiesTransmitter" ) = "trasmit"
  38.           Word_Application.ActiveDocument.CustomDocumentProperties.Item("PropertiesReceiver" ) = "rece"
  39.           Word_Application.ActiveDocument.CustomDocumentProperties.Item("PropertiesClassification" ) = "class"
  40.           Word_Application.ActiveDocument.Saved = False
  41.           Word_Application.ActiveDocument.Save
  42.           Word_Documents.Close
  43.           Word_Application.Quit
  44.         End If
  45.       Next
  46.       Set Word_Application = Nothing
  47.       vTemp = MsgBox("RUP tree and artifacts has been created on your computer", vbOKOnly, "Warning" )
  48.     End If
  49.     txtNom.Text = ""
  50.     txtAbreviation = ""
  51.     txtEmplacement = ""
  52.     cboProcessus.ListIndex = -1
  53.     lstDocuments.Clear
  54.     txtProjectManager = ""
  55.     txtTransmitter = ""
  56.     txtReceiver = ""
  57.   End If
  58. End Sub
Message édité par urd-sama le 15-09-2003 à 10:39:49
n°514838
drasche
Posté le 15-09-2003 à 12:40:25  profilanswer
faire un test is Nothing sur un élément de collection, c'est pas bien malin, parce que justement il va pas te retourner Nothing s'il ne trouve rien, il essaie de te renvoyer la propriété par défaut de l'item de collection, et bardaf, c'est l'embardée.
le seul truc que tu peux faire, c'est encadrer ce test d'une gestion d'erreur, et si le invalid call or argument saute, c'est que l'item n'existe pas.
Quand je fais une collection à moi, si l'item n'existe pas, je renvoie nothing, mais là aussi de toute façon, je dois faire le test vu que je vais quand même lire dans une collection de base.
Pour l'obligation d'écrire au moins une builtin et une custom pour qu'il sauve la custom, ça m'étonne [:wam]
n°514841
drasche
Posté le 15-09-2003 à 12:43:10  profilanswer
ce boulay ne fait même pas un FileExit 0 avant de détruire son objet Word, sa mémoire doit être gavée d'instances de Word à celui-là :o
n°514842
urd-sama
waste of space
Posté le 15-09-2003 à 12:44:04  profilanswer
je vais essayer de me renseigner pour la gestion d'erreur, si tu as un code modèle ca m'aiderait beaucoup :jap:
pour l'histoire du built et du custom, regarde le lien fourni par poipoi, y'a expliqué pourquoi il prend pas en compte la sauvegarde (en fait il change pas l'"etat" du document word si j'ai bien compris9
n°514844
urd-sama
waste of space
Posté le 15-09-2003 à 12:44:40  profilanswer
j'ai exactement ce problème!
ca consiste en quoi ce fileexit 0 ?
n°514848
drasche
Posté le 15-09-2003 à 12:46:59  profilanswer
Sortir de Word sans rien sauver. Vu que tu as déjà sauvé tes documents de toute façon, c'est ce qu'il te faut. J'avais déjà posté ce code un peu plus haut avec la bonne constante ;)
edit: oups pardon c'était la méthode Quit
-> Word_Application.Quit wdDoNotSaveChanges
Message édité par drasche le 15-09-2003 à 12:47:49
n°514851
urd-sama
waste of space
Posté le 15-09-2003 à 12:47:57  profilanswer
0 est la valeur de retour du truc? si on mets rien cai mal?
[:benou_grilled]
ok je rajoute ca sur le quit alors ;)
Message édité par urd-sama le 15-09-2003 à 12:48:36
n°515500
Poipoi
Vive Grumly
Posté le 16-09-2003 à 10:29:20  profilanswer
je le fais jamais
et G jamais pleins de word (sauf kan je debug des fois, mais ça changerait rien)
n°515515
walli
Posté le 16-09-2003 à 10:50:44  profilanswer
Ca fait quoi si on fait :
Code :
  1. Word_Application.Quit False
NP :
n°515564
drasche
Posté le 16-09-2003 à 12:17:25  profilanswer
False n'est pas correct, bien que le résultat donne pareil puisque False vaut zéro ;)
n°515732
walli
Posté le 16-09-2003 à 15:22:49  profilanswer
ah bah ca fait plus de deux ans que l'appli qu'on livre au client est codée avec ce bout de code la  :whistle:
NP :
n°515740
drasche
Posté le 16-09-2003 à 15:24:44  profilanswer
plus de problème avec Word toi au fait? [:cupra]
n°515748
walli
Posté le 16-09-2003 à 15:29:06  profilanswer
si j'en ai encore.
sur une methode de word destructeur justement.
remontee par le client, mais non reproductible chez nous  :pt1cable:
NP :
n°515752
drasche
Posté le 16-09-2003 à 15:31:36  profilanswer
fais un topic [:banzai]
n°515759
walli
Posté le 16-09-2003 à 15:34:30  profilanswer
j'attends le retour du client auquel cas, oui, je ferai appel à des specialistes comme toi
NP :
n°515766
drasche
Posté le 16-09-2003 à 15:36:46  profilanswer
mouarf :D
bah je crois qu'on a ce genre de pb là aussi en fait :/
n°515777
walli
Posté le 16-09-2003 à 15:59:42  profilanswer
drasche a écrit :
mouarf :D
ben en fait (désolée de sqatter ton topic urd), l'appli fait appel a un moment donné à une dll qui ouvre un doc word, le construit petit a petit, et le referme pour l'afficher en html a l'ecran ou l'imprimer direct.
l'utilisarteur ne voit donc pas le doc word.
par contre il y a un cas (apparemment c'est quand le doc word construit est le plus gros possible par rapport a l'appli) qu'il plante sur la methode du destructeur.
on pensait a un probleme de memoire sur les postes clients par rapport a la taille consequente du doc, mais ils ont autant de memoire que nous.
donc on sait pas trop sur quelle piste partir vu que nous on ne reproduit pas la chose.
la methode qui plante, il n'y a que ca dedans :
Code :
  1. Private Function WordDestructeur() As String
  2.     On Error GoTo erreurWordDestructeur
  3.
  4.     objWord.Quit False
  5.     Set objWord = Nothing
  6.     WordDestructeur = "0"
  7.     Exit Function
  8. erreurWordDestructeur:
  9.     WordDestructeur = "-1"
  10.     strErreurMsg = strErreurMsg & "(WordDestructeur) La fermeture de l'application WORD n'a pu s'effectuer"
  11.
  12. End Function ' Fin WordDestructeur
NP :
n°515806
drasche
Posté le 16-09-2003 à 16:29:33  profilanswer
Oui, les problèmes de mémoire, c'est assez traitre et les clients n'en font pas la même consommation que vous. Je dis ça parce que nos client à nous ont l'habitude d'avoir 1000 trucs chargés en même temps et je mentionnerai à peine un résident qui change le wallpaper à intervalle régulier sur une machine précise qui avait il y a un temps rencontré quelques problèmes de ressources (comme par hasard) :o
Vous les construiser comment vos documents? A partir de rien et vous insérez du texte par programmation?  Nous on ne fait que des fusions à partir de templates et on sauve et/ou imprime le résultat. On peut notamment choisir de masquer ou afficher des blocs entiers de textes sur positionnement d'un champ fusionné.
Ah et une petite remarque: qui est l'auteur de cette convention de valeur de retour? :D
un True (-1) ou False (0) eut été de meilleur [:aloy]
Les chaînes sont lentes à traiter en VB :/
Message édité par drasche le 16-09-2003 à 16:30:51
n°515814
Poipoi
Vive Grumly
Posté le 16-09-2003 à 16:33:40  profilanswer
tout est lent à traiter en VB  :o
n°515818
walli
Posté le 16-09-2003 à 16:36:31  profilanswer
On part de docs word existants qu'on travaille par du code, et qu'on fusionne au besoin.
quant a l'auteur du petit bout de code qui ne te plait pas, je vais enqueter pour trouver le coupable  [:ddr555]
NP :
n°515821
Poipoi
Vive Grumly
Posté le 16-09-2003 à 16:40:31  profilanswer
G 150 000 000 * pire que ça
n°515823
walli
Posté le 16-09-2003 à 16:41:35  profilanswer
Si tu voyais le code en entier, tu dirais ptet pas ca  :whistle:
NP :
 Page :   1  2  3  4  5
vba word : calculer la taille optimale pour occuper toute la largeurKiller le process d'une instance ole Word
Piece jointe à un document wordreduire taille de fichier word
Lancer Word à partir de IE[architecture] appli-web
Appli PHP de gestion d'emailsListe de process word et excel via api
Propriétés de classes
Plus de sujets relatifs à : [VB] Modifier les propriétés d'un document word depuis appli vb
