5101 connectés
  VB/VBA/VBS
  VB : Fonctionnement d'un "On error goto next" pour récupérer ceci
n°132521
Un4GivN
Posté le 30-04-2002 à 06:19:57  profilanswer
Private Sub Drive1_Change()
On Error GoTo apra
Dir1.path = Drive1.Drive
apra:
Dir1.path = "c:\"
End Sub
Si je prend un lecteur de cd vide, je reçois tout de même une erreur irrécupérable ( Error 68 : Device unavailable ).
Comment je peux faire ? Ça devrait pas être trop dur mais je vois vraiment pas comment faire. :(
n°132559
karlkox
Posté le 30-04-2002 à 10:07:19  profilanswer
On Error GoTo apra
apra:
    select case err.number
        case 68: Dir1.path = "c:\"
    end select
End Sub
n°132685
Carbon_14
Posté le 30-04-2002 à 13:57:24  profilanswer
Ne pas oublier l'exit sub avant l'étiquette (sinon, on y passe sans erreur) et de mettre On Error Goto 0 en quittant le module, sinon, la prochaine erreur sera bien déroutée dans un autre Sub et provoquera un symptôme étrange car voudra "sauter" ici.
Sauf erreur de vieux souvenirs de VB3, je vois ça comme (copyright Karlkox):
On Error GoTo apra
On Error GoTo 0
exit sub
apra:
   end select
   Resume next ' on passe à la ligne qui suit l'erreur
End Sub
n°132864
Un4GivN
Posté le 30-04-2002 à 18:48:29  profilanswer
essayez le code que vous venez de me donner... je reçois exactement la même erreur à la meme ligne :(
n°132903
jray
Posté le 30-04-2002 à 20:43:48  profilanswer
Chez moi, le code focntionne parfaitement. J'ai juste ajouté une ligne pour que ce soit encore mieux (mise à jour du contrôle "drive1" en "C:\" en cas d'erreur.
Tu as quel VB et quel système d'exploitation ?
On Error GoTo apra
Dir1.Path = Drive1.Drive
On Error GoTo 0
Exit Sub
apra:
  Select Case Err.Number
      Case 68:
      Drive1.Drive = "c:\"
      Dir1.Path = "c:\"
  End Select
  Resume Next
End Sub
n°132911
Un4GivN
Posté le 30-04-2002 à 21:46:46  profilanswer
jai vb6, winXP pro Fr... ca ne fonctionne tjrs pas :(
n°133230
Carbon_14
Posté le 02-05-2002 à 08:54:27  profilanswer
Ca doit venir de Win XP !  :(  :(
J'ai un pb analogue avec le C sous Win 2000. La détection du caractère "removable" de mon ZIP. Sous tous Windows (3.11/95/98, NT pas encore vérifié), ZIP vide reconnu comme "removable". Sous 2K, si vide : vide. La mode a changé. :fou:
Cf site microsoft ?? Y a peut-être truc à changer (acheter un VB plus récent ??). Si le prog est compilé sous un autre Windows, ça fait pareil (si oui, c'est intrinsèque à XP) ?
n°133269
Carbon_14
Posté le 02-05-2002 à 10:01:32  profilanswer
Si c'est insortable, faudrait essayer (j'ai recopié de mon code C)
UINT    uErrMode; (int en VB ça doit aller)
     // Empêche message du système quand y a erreur
     uErrMode = SetErrorMode(SEM_FAILCRITICALERRORS);
Accès à la fonction qui "craint" avec déroutage classique par On Erroro Goto en VB (retour de valeur en C)
     // revalide le déroutement d'erreur comme était avant
     SetErrorMode(uErrMode);
Ca empêche un message du système quand y a un disque absent par ex. On veut récupérer l'erreur (elle vient après) mais Windows prend les devants avec un massif : "lecteur non disponible" avec un gros "MessageBeep".
Faudrait que je cherche (guère le temps ce matin) la valeur symbolique de SEM_FAILCRITICALERRORS dans les fichiers .h.
n°133286
Carbon_14
Posté le 02-05-2002 à 10:36:39  profilanswer
Les variables sont dans winbase.h
#define SEM_FAILCRITICALERRORS      0x0001
#define SEM_NOGPFAULTERRORBOX       0x0002
#define SEM_NOALIGNMENTFAULTEXCEPT  0x0004
#define SEM_NOOPENFILEERRORBOX      0x8000
int ErrM
ErrM = SetErrorMode(1)
fonction critique
SetErrorMode(ErrM)
devrait peut-être aider à intercepter l'interception Windows.
(Faut quand même les On Error Goto pour les traîter quand on a "la main" ).
  VB/VBA/VBS
[PHP] htaccess: récuperer le login dans un script chez free[JavaScript] Recuperer en JS une fenetre ouverte avec window.open
[C++ + XML] Recuperer les donnees dans une struc ?[JAVA] comment recuperer le navigateur par defaut du systeme ???
[Perl] Récuperer l'année d'un fichier ...VB6 - Récupérer la liste des fichiers d'un répertoire donné
[oracle SQL] comment recuperer la taille d'un champ ds une table ?[C] Récupérer espace disque
[PHP] Récupérer un taux de change automatiquement[java] recuperer des images sur le net?
Plus de sujets relatifs à : VB : Fonctionnement d'un "On error goto next" pour récupérer ceci
