3471 connectés
  C++
  Comment faire pour qu'une fonction s'execute toutes les X minutes
n°241870
Pompil
Posté le 08-11-2002 à 16:50:19  profilanswer
Voila je desirerais executer une fonction toutes les X minutes (ou secondes. Mon programme est developpé sous visual C++, au cas où il y a une syntaxe precise pour visual ?
Merci d'avance.
Pompil
n°241873
lorill
Posté le 08-11-2002 à 16:51:34  profilanswer
dommage que tu sois sous visual  [:sinclaire]
sous unix, y'a signal qui permet de faire ca, sous windows je sais pas
n°241880
El_gringo
Posté le 08-11-2002 à 16:59:47  profilanswer
et sous windows, t'as SetTimer qui fait que windows envois des messages WM_TIME toute les X milisecondes...
n°241882
Pompil
Posté le 08-11-2002 à 17:01:44  profilanswer
il existerais pas plutot une fonction qui permet au programme de se mettre en pause un certain lapse de temps ???
n°241884
*syl*
Posté le 08-11-2002 à 17:04:10  profilanswer
Bah Sleep();
n°241886
Pompil
Posté le 08-11-2002 à 17:06:39  profilanswer
ok merci
  C++
fonction qui donne les champs et les tables modifiés y a - de 5scstruct tableau ds 1 fonction ...
[PHP] utiliser une fonction php dans le champ action d'une forme[ C, C++] SOCKET : format des donnees envoyees avec fonction send()
quelle est la fonction pour récupérer un caractére sans taper entréeExtraire l'heure et les minutes d'une table Time SQL (10:30:00)
Div et variable, placer un div en fonction d'une variable ??qqn connait une fonction qui met une chaine de cara en majuscules ??
SQL SERVER et la fonction TRIM[VB(A)] Problème avec la fonction API DeleteMenu. . .
Plus de sujets relatifs à : Comment faire pour qu'une fonction s'execute toutes les X minutes
