3567 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VB] Fenetre dominante
n°127485
snike
Posté le 17-04-2002 à 21:44:02  profilanswer
Comment faire en sorte qu'une fenetre soit toujours visible.
Le problème avec les idées derrière la tête c'est qu'on ne peut pas les voir :??:
n°127492
snike
Posté le 17-04-2002 à 21:52:32  profilanswer
Up
n°127505
Kyle_Katar​n
Posté le 17-04-2002 à 22:23:16  profilanswer
Utilise l'API SetWindowPos
n°133664
snike
Posté le 02-05-2002 à 18:47:18  profilanswer
Une idée pour utilisé cette fonction
n°133682
Kyle_Katar​n
Posté le 02-05-2002 à 19:13:40  profilanswer
c'est pas dur... tu déclare l'API et tu mets les bon params...
n°133685
snike
Posté le 02-05-2002 à 19:14:46  profilanswer
comme ca
Dim TOTO as setwindowpos ????
n°133688
snike
Posté le 02-05-2002 à 19:15:53  profilanswer
Non ce n'est pas ça ,help me
n°133700
snike
Posté le 02-05-2002 à 19:38:11  profilanswer
ip
n°133877
Carbon_14
Posté le 03-05-2002 à 09:06:03  profilanswer
The SetWindowPos function changes the size, position, and Z order of a child, pop-up, or top-level window. Child, pop-up, and top-level windows are ordered according to their appearance on the screen. The topmost window receives the highest rank and is the first window in the Z order.
BOOL SetWindowPos(
    HWND hWnd, // handle of window
    HWND hWndInsertAfter, // placement-order handle
    int X, // horizontal position
    int Y, // vertical position
    int cx, // width
    int cy, // height
    UINT uFlags  // window-positioning flags
Parameters
hWnd
Identifies the window.
hWndInsertAfter
Identifies the window to precede the positioned window in the Z order. This parameter must be a window handle or one of the following values:
Value Meaning
HWND_BOTTOM Places the window at the bottom of the Z order. If the hWnd parameter identifies a topmost window, the window loses its topmost status and is placed at the bottom of all other windows.
HWND_NOTOPMOST Places the window above all non-topmost windows (that is, behind all topmost windows). This flag has no effect if the window is already a non-topmost window.
HWND_TOP Places the window at the top of the Z order.
HWND_TOPMOST Places the window above all non-topmost windows. The window maintains its topmost position even when it is deactivated.
For more information about how this parameter is used, see the following Remarks section.
X
Specifies the new position of the left side of the window.
Y
Specifies the new position of the top of the window.
cx
Specifies the new width of the window, in pixels.
cy
Specifies the new height of the window, in pixels.
etc... mais ç'est un peu long
Voir peut-être http://docvb.free.fr/api.php qui cause de l'usage des API sous VB.
n°133911
karlkox
Posté le 03-05-2002 à 10:07:31  profilanswer
Ils veulent le beurre et l'argent du beurre ...
n°133996
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 03-05-2002 à 12:20:00  profilanswer
snike a écrit a écrit :
comme ca
J'hallucine... Faudrait voir à se renseigner un peu sur le concept de variable et de fonction avant de se lancer dans la prog !
Je sais, tu vas me dire "je suis un newbie", mais tous ceux qui se sont intéressés à la programmation, professionnellement ou par loisir, ont commencé par apprendre à faire le distingo entre les variables, les fonctions, les constantes, etc...
Ce que tu viens de faire est de déclarer une variable en tant que fonction !!! Si tu avais lancé la compilation, tu aurais eu une mega erreur !!
J'essaie toujours d'aider un maximum de monde sur ce forum, quand je peux (en ce moment, avec ma machine en vrac, c pas évident  :fou: ), mais la seule chose que je te conseille c'est d'acheter un bouquin qui t'apprenne les concepts de base de la programmation parce que pour confondre une fonction et type de donnée, faut quand meme le faire !!
Désolé de ce coup de gueule, mais si y'a un truc que je supporte pas, ce sont ceux qui se lancent dans une discipline sans en connaitre les tenants et les aboutissants....
Tiens, c'est décidé ! Je suis incapable de planter un clou sans lézarder mon mur, mais dès demain, je me lance dans la construction de ma propre maison ! Et ensuite, je ferais ma vidange de voiture une fois que j'aurais localisé le réservoir d'huile et enfin je changerais mes plaquettes de frein quand je saurais démonter une roue !!!
 :gun:  :gun:  :gun:  :gun:
n°134083
karlkox
Posté le 03-05-2002 à 14:20:56  profilanswer
lol ! on dirait que c'est moi qui a tapé ce post, j'arrete pas de le répéter ... mais ils en font qu'a leur tete, comme si c'est la programmation qui va aller vers eux alors que c'est plutot l'inverse.
Je suis avec toi !!! :)
n°134126
Harkonnen
Posté le 03-05-2002 à 15:23:42  profilanswer
Yeahhh !!!  :sol:
Merci Karl, à nous deux, on arrivera à éradiquer cette sorte de newbie  :gun:
Quant à snike, je n'ai qu'un mot à dire :
 [:wisetechi]
n°134332
snike
Posté le 03-05-2002 à 20:45:12  profilanswer
Harkonnen a écrit a écrit :
Yeahhh !!!  :sol:
 [:wisetechi]
J't'es pas demandé ton avis, si c'est pour dire ça Casse toi, car tu perds ton temps
n°134407
karlkox
Posté le 04-05-2002 à 01:05:43  profilanswer
C'est vrai qu'aider des personnes dans ton genre est une perte de temps ...
n°134410
leirn
A.D.I.D.A.S.
Posté le 04-05-2002 à 01:14:35  profilanswer
coucou karl  :hello:
"Je brandirai une épée d'orichalque, je m'assouvirai sur des Templiers." | "Avec dans son sillage l'Ombre du Diable, Leirn appelait les morts pour une danse macabre et déchainaît les horreurs de la nuit..."
n°134922
Harkonnen
Posté le 05-05-2002 à 21:10:36  profilanswer
Tu sais quoi ? Tu as totalement raison, je perds mon temps avec des boolays de ton espèce...
En tout cas, tu inaugures ma ban-list
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°135149
karlkox
Posté le 06-05-2002 à 09:59:11  profilanswer
tient, coucou leirn :hello:
n°135469
snike
Posté le 06-05-2002 à 18:37:39  profilanswer
Merci pour l'adresse.
BOOL SetWindowPos(
    int cx, // width
    int cy, // height
Parameters
hWnd
hWndInsertAfter
Value Meaning
X
Y
cx
cy
  VB/VBA/VBS
[javascript] comment connaitre la taille de la fenetre en cours ???[JAVA] fermeture fenetre
[C++] Message envoyé à une fenêtre lors de sa minimisation ?[C++] Fenêtre de dialogue pour sélectionner un répertoire ?
ajuster une fenetre avec matlab[C] Comment rendre invisible une fenetre ????
[Javascript] Dimensions de la fenêtre principale du navigateur[html] iframe et taille de fenêtre
OUVERTURE fenetre windows pour confirmation suppression...[batch]Fermer la fenetre de commande en continuant l'execution
Plus de sujets relatifs à : [VB] Fenetre dominante
