8391 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VB/access] Envoi de mail en VB
n°1590826
thekingsky
Posté le 24-07-2007 à 14:28:31  profilanswer
BOnjour à tous :)
Je cherche à envoyer un mail en cliquand sur un bouton dans un formulaire access.
Existe t'il une commande VB pour envoyer un mail du genre mailto en HTML ?
merci ;)
n°1590829
jpcheck
Pioupiou
Posté le 24-07-2007 à 14:30:20  profilanswer
tu peux gérer ca avec un hyperlink (avec .adress avec mailto)
n°1590845
thekingsky
Posté le 24-07-2007 à 14:40:45  profilanswer
Heu j'ai trouvé une fonction :
DoCmd.SendObject
Ca marche nikel, il m'ouvre bien un mail avec le bon déstinataire mais quand je n'envoi pas le mail ca plante !
n°1590858
thekingsky
Posté le 24-07-2007 à 14:46:16  profilanswer
Il me met une erreur 2501 dès que je ferme le mail sans l'envoyer !
Si j'envoi il plante pas !
n°1590936
thekingsky
Posté le 24-07-2007 à 15:47:34  profilanswer
Bon et bien voilà :D
Voici le code pour envoyer un mail au format HTML :
Code :
  1. Dim Mail As String
  2.     If IsNull(Me.CON_MAIL) Or Me.CON_MAIL = "" Then
  3.         MsgBox ("Il faut spécifier une adresse mail avant de pouvoir envoyer un mail" )
  4.     Else
  5.         Mail = Me.CON_MAIL
  6.         Dim olApp As Outlook.Application
  7.         Dim objMail As MailItem
  8.         Set olApp = Outlook.Application
  9.         Set objMail = olApp.CreateItem(olMailItem)
  10.         With objMail
  11.            .BodyFormat = olFormatHTML
  12.            .To = Mail
  13.            .Display
  14.         End With
  15.     End If
;) @+ pour de nouvelle aventure  :bounce:
n°1590945
jpcheck
Pioupiou
Posté le 24-07-2007 à 15:56:14  profilanswer
attention, ton code marche seulement avec outlook (logique) mais pense à ceux qui l'ont (précautionneusement) enlevé de leur machine ^^
n°1590947
thekingsky
Posté le 24-07-2007 à 15:57:02  profilanswer
Heuuuu ...
Ils ont tous outlook dans la boite :D
n°1590948
jpcheck
Pioupiou
Posté le 24-07-2007 à 15:57:26  profilanswer
oki :jap:
n°1590969
kiki29
Posté le 24-07-2007 à 16:12:24  profilanswer
et si désactivation des messages d'alerte lors de l'envoi d'un mail
ClickYes       http://www.excelguru.ca/node/44
Redemption   http://www.dimastr.com/redemption/
n°1591001
thekingsky
Posté le 24-07-2007 à 16:55:50  profilanswer
j'ai essayé de désactiver les messages d'alert mais c'est carément un plantage et non un message d'erreur!
Mais c'est bon j'y suis arrivé merci :)
n°1673088
Willoo2003
Posté le 18-01-2008 à 01:46:04  profilanswer
[quotemsg=1590936,5,50004]Bon et bien voilà :D
Code :
  4.     Else
  10.         With objMail
  12.            .To = Mail
  13.            .Display
  14.         End With
  15.     End If
Bonjour, J'ai le même souci avec access 2003, j'ai essayé d'adapter ce code sans succès.
J'ai un champ nommé [EnvoiMail] et je souhaitais juste grâce à un double clic ouvrir le prog de mail par défaut du poste utilisé et obtenir l'équivalent du mailto en HTML en utilisant comme destinataire le contenu du champ dans lequel j'effectue le double clic, et accesoirement une valeur fixe pour le CCI du genre 'copiesauvegardemail@monsite.com'
Merci si vous pouvez m'apporter une réponse.
J'ai essayé également de manipuler la commande DoCmd.SendObject qui a priori serait peut-être aussi la solution, mais peut-être j'ai mal écrit ma commande car je plante.
n°1673122
tegu
Posté le 18-01-2008 à 09:22:45  profilanswer
mailto: n'est pas du html mais un protocole.
Donc, il suffit d'utiliser l'API ShellExecute pour lancer un lien mailto et ouvrir par la même occasion la messagerie paramétrée par défaut avec quelques champs renseignés.
Ce protocole reste cependant limité aux champs les plus courants.
Déclaration de l'API
Declare Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" (ByVal hwnd As Long, ByVal lpOperation As String, ByVal lpFile As String, ByVal lpParameters As String, ByVal lpDirectory As String, ByVal nShowCmd As Long) As Long
Lancement de la messagerie avec préremplissage de certains champs
ShellExecute 0, "Open", "mailto:toto@bidule.org?subject=Sujet%20du%20courrier&cc=tata@truc.org&bcc=titi@chouette.org&body=Salut", 0, ".", vbNormalFocus
n°1673812
Willoo2003
Posté le 19-01-2008 à 17:41:11  profilanswer
Merci beaucoup tegu, je vais essayer d'adapter ceci sur un champ access 2003 sur lequel par double clic je génère la fenêtre d'envoi du programme de mail par défaut, utilisant le contenu du champ comme valeur du destinataire.
  VB/VBA/VBS
Cherche hebergeur payant capacité mail illimité[Access] Acceder à un champ à partir du formulaire précédent
[VB Access]Recuperer les controls générés par access?[Résolu par voie détournée] Piloter des contraintes d'intégrité
Traduire des actions sous Access en VB[ASP.NET][Résolu] Problème envoi de mails
Enregistrer + afficher + envoi email[Access] Changer la source d'un formulaire en VB
copier un ficher a un endroit précis, l'ouvrir depuis access[ACCESS] navigation de formulaire à formulaire... need help!
Plus de sujets relatifs à : [VB/access] Envoi de mail en VB
