5581 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VB] empecher le rechargement d'un form
n°826015
[BuRnT]
Posté le 18-08-2004 à 18:20:44  profilanswer
Salut tout le monde,
voici mon probleme...
A partir d'un form, je change la propriete d'un autre mais en fesant ceci la procedure form load embarque.. et je ne veux pas sa bien entendu comment l'empecher?
voici le code qui demarre le form load
(a partir de frmInfo)
frmMain.Timer1.Enabled = True
et la le frmMain Load demarre...
je suis sur que c'est ridicule a regler mais je suis nouveau a la programmation donc merci beaucoup pour votre aide.
n°826021
glod 2
Votre trajet, notre projet.
Posté le 18-08-2004 à 18:44:56  profilanswer
Ben si ta frmMain était pas chargée c'est normal que le formload soit appellé.
Si tu veux pas qu'elle apparaisse, tu mets un frmMain.hide dans le formload ou alors la propriété visible de la form à false, sinon dis en plus...
Message édité par glod 2 le 18-08-2004 à 18:45:41
n°826028
[BuRnT]
Posté le 18-08-2004 à 19:00:24  profilanswer
Merci glod de m'aider.
justement c'est ca le probleme. frmMain est loader
et que je veux arreter le Timer1 (a partir d'un autre Form) , il execute a nouveau from load de frmMain , et la mon application plante.
n°826466
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 19-08-2004 à 09:20:34  profilanswer
ce n'est pas possible, dès que tu fait une action sur un controle à l'intérieur d'un form non chargée, ça déclenche l'évennement form_load
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°827065
glod 2
Posté le 19-08-2004 à 18:55:19  profilanswer
Oui, dans ce cas le mieux est de virer le contenu du form_load, de faire une fonction qui contiendra une copie de ces instructions, puis d'appeller cette fonction la seule fois ou t'en a besoin.
Ou plus simple un module avec un booléen public que tu mets à vrai à la fin du form load,et un test au début du form load if booléen=faux alors on fait (comme ça au 2nd passage rien ne sera éxécuté)
  VB/VBA/VBS
Comment empêcher le parser XML d'ajouter des espaces/sauts de ligne ?Empecher l'actualisation
Form avec image comme boutoncaract tronqués apr espace lors passage form à autre avec input hidden
[html] form et mailto ca ne marche plus ?[résolu] bouton "ok" non cliquable dans un form si champs vides
Débuggage d'un batch.... comment empêcher la fermeture du point BAT ?[gcc] empecher de placer certaines infos dans lexe
peut on relancer une form en execution?empecher enregistrer sous...
Plus de sujets relatifs à : [VB] empecher le rechargement d'un form
