9359 connectés
  VB/VBA/VBS
  utilisation d'un text box sur un UserForm
n°1290654
lden
Posté le 24-01-2006 à 08:26:54  profilanswer
Salut
j'aimerai récupérer ce que j'écris dans un textBox situé sur un UserForm et le copier à un endroit d'une page sur laquelle va etre pratiqué un publipostage...
Merci pour votre aide!!!
Bon allez peut etre un peu plus de detail::
J'ouvre un .doc et une macro dans ThisDocument active un UserForm avec un textBox, j'aimerais que ce qui y est saisi soit coupé puis collé sur la feuille derrière cette userForm à un endroit précis!!
J'espère être plus précis....
merci !!
Lden
Message édité par lden le 24-01-2006 à 09:08:18
n°1290811
DamienCYS
Posté le 24-01-2006 à 12:09:05  profilanswer
je sai pas si ca peut t'aider mais avec ce code tout changement dans le TextBox1 engendre la copie (pas couper) dans la cellule A1
Private Sub TextBox1_Change()
  Range("A1" ).Value = TextBox1.Value
End Sub
n°1290864
lden
Posté le 24-01-2006 à 13:47:06  profilanswer
le fichier sur lequel je veux copier est un .doc donc pas de cellule mais merci qd meme.
  VB/VBA/VBS
vba excel supprimer userform, importer userformComment incrementer une base excel à partir d'un userform
Utilisation du Type Database sous ACCESS 2000Utilisation de solution ecommerce Open Source PHP
lier une image .gif...déterminer chemin/userform..svp.[Perl] utilisation de perl-ldap-0.33
Call UserForm[resolu] [perl] problème "lib text::template" suite migration server
[SGBD/SQL] Création et utilisation d'une base de donnée en local. AVISUtilisation template
Plus de sujets relatifs à : utilisation d'un text box sur un UserForm
