4461 connectés
  VB/VBA/VBS
  Utilisation de macros avec un .dot
n°1112542
VirginieGE
Posté le 08-06-2005 à 12:51:20  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai crée un modèle nommé Macros.dot que je place dans le répertoire C:\SOP dans le but qu'il puisse être utilisé par tous les documents contenus dans le dossier SOP.
Macros.dot possède notamment le code suivant :
Code :
  1. Private Sub Document_Close ()
  2.    msgbox("test" )
  3. end sub
J'ai pourtant bien adapté, dans les Fichiers de démarrage en y mettant C:\SOP, pourtant, ça marche seulement si j'ai un doc crée à partir de ce modèle, mais ça ne marche pas pour les docs déjà existant.
Est-ce que qqn aurait une idée ?!?
Merci mille fois d'avance.
Message édité par VirginieGE le 08-06-2005 à 12:52:08
n°1113029
fusion_sad​am
Posté le 08-06-2005 à 17:56:25  profilanswer
tu veut que si on crée un document sans passer par le modèle, ca rajoute ce code ??
  VB/VBA/VBS
Utilisation d'une librairie avec 2 compilateursOptimiser l'utilisation du CPU
problème de DOCTYPE pour utilisation de CSS et DHTMLUtilisation du cache
[RESOLU] [PHP] Utilisation de 2 BDD dans la meme pageExcel via POI, et fichiers avec macros...
utilisation d'un composant JProgressBarFreeImage et utilisation de BDE borland c++
Utilisation de la fonction CopyFile en vbsUtilisation d'un objet dans une classe ?
Plus de sujets relatifs à : Utilisation de macros avec un .dot
