2320 connectés
  VB/VBA/VBS
  traiter un octet bit à bit
n°996100
ippon
Posté le 28-02-2005 à 17:23:40  profilanswer
Mon problème est:
Je reçois un octet du port série et je veux compter combien il y a de bits à 1. La fonction est facile, mais je ne sais pas comment lire l'octet bit à bit. Il doit y avoir un truc tout simple.
Merci d'avance
n°996193
TotalRecal​l
Posté le 28-02-2005 à 18:53:17  profilanswer
si le contenu de ton octet est dans une variable, tu peux utiliser un systeme de masque tout bête (avec les opérateurs logiques, google...) qui t'extrait un seul bit en décalant à chaque fois d'un rang...
Topic .Net - C# @ Prog
n°996294
ippon
Posté le 28-02-2005 à 20:26:45  profilanswer
un système de masque?
Pourrais-tu m'en dire plus, je ne suis pas un grand spécialiste :-)
n°996312
TotalRecal​l
Posté le 28-02-2005 à 20:41:01  profilanswer
n°996332
ippon
Posté le 28-02-2005 à 20:50:34  profilanswer
ok merci,
je pensais à ca mais je n'étais pas sur.
ca m'enleve un de mes petits problèmes
  VB/VBA/VBS
Ecrire un nombre dans un seul octet ?commande sql pour traiter du texte
Comment inverser les bits d'un octet ?XSL:traiter les lignes XML dans l'ordre malgrès du text intercalé
[yacc] comment passer en parametre un fichier à traiter à yyparse ?[debutant] 1 ko = 1000 ou 1024 octet ?
traiter chaque ligne d'un fichier[Visual c++] convertir une taille en Octet automatiquement 2
[Visual c++] convertir une taille en Octet automatiquementTraiter les signaux SIGSEGV et SIGBUS
Plus de sujets relatifs à : traiter un octet bit à bit
