6235 connectés
  VB/VBA/VBS
  Traitement automatique d'un fichier
n°1542279
spitagor
Posté le 12-04-2007 à 21:10:46  profilanswer
Bonjour
Je souhaite developper un petit programme, qui pour un fichier csv donné (selection du fichier via une boite parcourir), va :
- convertir ce fichier en xls
- opérer un traitement (rajouter une colonne calaculée à la fin)
-sauvegarder le tout au format xls
Quel outil dois je utiliser? a priori VBA ne suffit pas car il ne permet pas de créer de programme autonome?
merci d'avance
n°1542337
AprilThe5t​h
Posté le 13-04-2007 à 00:23:03  profilanswer
Alors  :
vba peut être compilé en .exe (via vbstudio, je crois)
et vba est accessible via un fichie csv ou xls...
mais effectivement, plsr autres langages peuvent être utlisés... il te faut juste le compilateur approprié (borland p.ex pour c++...)
l'avantage de de vba une fois encore est d'être accessible via Excel que tout le monde a sur son bureau.
Et si tu veus absolument avoir une appli qui tourne en doublecliquant sur une icone, tu fais un eprogramme vba qui se lance à l'activation d'un .xls sur ton bureau...
Oui, c'est de la bricole, mais tous ceux qui pensent que la programmation est autre chose que de la bricole se leurrent gentillement à mon avis.
n°1542353
kiki29
Posté le 13-04-2007 à 05:13:23  profilanswer
S'il s'agit de créer un exécutable autonome et redistribuable ( sans dll ,ocx etc ni installation personnalisée, ni Excel de présent sur le Pc de traitement) il te faut un compilateur C/Delphi + composant lisant/écrivant le format Excel ( style XLSReadWriteII ).
Sinon , cela est facilement faisable via Excel, mais implique, si le fichier de traitement doit être distribué, d'avoir Excel installé sur les postes qui feront ce traitement.Je sais qu'il existe un runtime Access mais par contre je ne crois pas que cela existe pour excel.
Message édité par kiki29 le 13-04-2007 à 08:24:47
  VB/VBA/VBS
[Aide] Insertion MySQL à partir d'un fichier .CVS depuis un script PHPtaille de fichier pas dos
[stdio.h]2 programmes font un fopen en "w" sur un même fichierComment convertir un fichier pdf dynamique en statique sous java ?
Valider la fenetre CANCEL et relancer un fichier?script d'automatisation d'impression de fichier
creer un fichier excel a partir de 3 (résolu)[C++] remplacer dans un fichier
Lire un fichier BMP pixel par pixelFichier bat pour sauvegarde
Plus de sujets relatifs à : Traitement automatique d'un fichier
