6317 connectés
  VB/VBA/VBS
  text combobox et textbox
n°1779017
fufu33
Posté le 28-08-2008 à 12:30:21  profilanswer
Rebonjour,
Une petite question en plus:
Je voudrai, que ce soit pour les combobox ou les textbox, faire l'equivalent de cela:
enginenumber = InputBox("Enter engine number to find" + vbCrLf + "Example: 0654874", "Find engine number", "New engine number" )
A savoir, avoir un message de ce qui faut faire dans le combobox ou le textbox.
Merci d'avance.
n°1779034
Moonschild
Posté le 28-08-2008 à 13:05:08  profilanswer
En fait, tu veux afficher un texte par défaut dans ta textbox, c'est bien ca?
Si Le Travail C'est La Santé, Donnez Le Mien A Quelqu'un De Malade
n°1779092
fufu33
Posté le 28-08-2008 à 14:02:23  profilanswer
C'est jouable avec textbox1.value="New engine number" mais je veux aussi que le text soit surligne en bleu (comme s'il etait selectionner). Ce qui permettrait a l'utilisateur de voir les etapes qu'il doit suivre.
n°1779153
Moonschild
Posté le 28-08-2008 à 14:54:25  profilanswer
Tiens, voila une fonction qui metteras le texte dans la text box en bleu souligné, style lien html ;)
Code :
  1. Function textboxmodifiee(byval feuil as string)
  2.     Worksheets(feuil).TextBox.ForeColor = RGB(0, 0, 255)
  3.     Worksheets(feuil).TextBox.Font.Underline = True
  4. End Function
J'espere que cela t'aidera...
n°1779242
fufu33
Posté le 28-08-2008 à 16:13:09  profilanswer
En fait ce n'est pas ce que je veux.
Lance le Inputbox que j'ai mis dans le premier message et tu verra ce que je veux.
Si tu lance le inputbox , tu verra que un text est surligne en bleu avant de rentrer ton message. C'est ce que je veux qu'il y ai dans mon textbox ou combobox.
Merci.
n°1779253
MagicBuzz
Posté le 28-08-2008 à 16:24:09  profilanswer
essaie inputbox.select mais je doute fortement que ça marche, car c'est une fenêtre modale, donc t'y aura plus accès une fois ouverte
reste à te faire ta propre textbox à la mimine à partir d'une form, et faite un textbox.select pour selectionner le texte de ta textbox
n°1779267
Moonschild
Posté le 28-08-2008 à 16:34:49  profilanswer
Désolé, j'avais mal compris... J'ai cherché, et la seule chose que j'peux te proposer, c'est par exemple d'entrer comme valeur dans la textbox "double cliquez ici pour afficher les instructions" et dans le code mettre :
Code :
  1. Private Sub TextBox1_DblClick(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
  2. Me.TextBox1.Value = "Il faut faire ca"
  3. End Sub
Et la tu auras ce que tu veux, cela necessite par contre effectivement un double clic préalable...
Je sais que ce n'est pas tout a fait ce que tu as demandé, mais personnellement je ne sait quoi te proposer de plus...
PS: si pour les autres sujets que tu as posté, tu as trouvé une autre solution, post la toujours, et rajoute un p'tit [Résolu], ca pourra servir aux autres ;)
Edit : N'empeche, si ca c'est pas du bidouillage a la "vas y que j'te pousse" ...
Message édité par Moonschild le 28-08-2008 à 16:39:36
  VB/VBA/VBS
position combobox a l'ouverture [IMPOSSIBLE]Combobox sous word 2003
[SOLUCE INCLUE] Comment forcer des nombres dans un TEXTBOX ?bouton radio + input text
[ VB6 ] Enregistrer Données ( combobox.txt, textbox.txt ) sous EXCEL[RESOLU] asp .net c# textbox: modifier le contenu?
VBA problème de saisie dans Textbox[VBA] Sélectionner une TextBox
Dans une TextBox, saisie uniquement numérique...
Plus de sujets relatifs à : text combobox et textbox
