4274 connectés
  VB/VBA/VBS
  Test sur requête
Test sur requête
n°170385
kik
Aide toi toi même !!!
Posté le 03-07-2002 à 11:57:03  profilanswer
Voila je fais des requêtes en vb ou je compte un certain nombre de choses en fonction de certains paramètres.
Le soucis est le suivant :
Comment Tester si la requête trouve bien quelque chose ?
Car dans certains cas de figure, ma requête ne retourne rien ( ce qui est normal), mais j'ai alors une erreur :
Voici la syntaxe que j'utilise:
stSql2 = "SELECT Count (Toto)as nb_de_toto FROM Tutu Where Tata=  'camarchepas' "
    Set rst2 = CreateObject("ADODB.Recordset" )
    rst2.Open stSql2, dbs
Comment faire un test ici pour pas que ca plante?
n°170392
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 03-07-2002 à 12:05:52  profilanswer
Code :
  1. stSql2 = "SELECT Count (Toto)as nb_de_toto FROM Tutu Where Tata=  'camarchepas' "
  2.   Set rst2 = CreateObject("ADODB.Recordset" )
  3.   rst2.Open stSql2, dbs
  4.   if rst2.eof then
  5.     msgbox "ya rien dans cette requete"
  6.   end if
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°170437
kik
Posté le 03-07-2002 à 13:14:15  profilanswer
merci :)
  VB/VBA/VBS
  Test sur requête
Requête vers Access en php -> comment faire accepter les ':erreur dans une requete sql
attendre la fin d'une requete ??petit probleme avec requete Delete je pense facile mais je vois pas
[sql] requete tordue?Requete Mysql : filtrer par date ?
[SQL] Problème dans une requete Edit : résolupb de requête
Requête SQL dans une base Access 2000 dans une appli VB6...Test IF sur requete MySQL
Plus de sujets relatifs à : Test sur requête
